楼主: C.Soult
[经验分享] 斐讯N1安装armbian无法启动蓝牙的解决方案
发表于 2019-6-8 13:24:46 | 显示全部楼层
我是刷了最新版5.88的Armbian,蓝牙Mac也是00:00:00:00:00
我的解决办法更简单,下载一个BCM4345C0.hcd文件,重启即可
发表于 2019-6-8 17:06:05 | 显示全部楼层
我连上天猫精灵了,但是播放简直惨不忍睹,放弃了,没意义!
发表于 2019-6-9 21:34:37 | 显示全部楼层
怎么发给你? 现在好像你更新了最新版本的armbian,可以解决负载跟驱动程序的问题了
发表于 2019-6-9 21:37:19 | 显示全部楼层
上传了n1蓝牙补丁,请自己下载放到对应的目录
n1蓝牙补丁.zip
75.53 KB, 下载次数: 117
N1蓝牙补丁
发表于 2019-6-9 23:27:42 | 显示全部楼层
我的蓝牙Mac为00:00:00:00:00的问题也是跟31#一样解决的,下载一个BCM4345C0.hcd文件,重启就好了
发表于 2019-6-9 23:30:08 | 显示全部楼层
详细解决方法可见这个链接:https://www.right.com.cn/forum/thread-517710-1-1.html
发表于 2019-6-12 14:37:12 | 显示全部楼层
自己标记下,复制路径
/lib/firmware/brcm/
但是结果:
root@aml:~# hciconfig -a
hci1:   Type: Primary  Bus: SDIO
        BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
        DOWN
        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
        TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
        Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
        Packet type: DM1 DH1 HV1
        Link policy:
        Link mode: SLAVE ACCEPT
hci0:   Type: Primary  Bus: UART
        DOWN
        RX bytes:7 acl:0 sco:0 events:1 errors:0
        TX bytes:8 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
        Link policy:
发表于 2019-7-10 00:18:39 | 显示全部楼层
jc78256 发表于 2018-7-12 22:08
第一步之后清空里面的文字 改为
第二部照做
你的第一步,不用vim,直接输入echo那条命令,就会将hci_uart加入到modules文件中了。。。
另外整个帖子都没说的第0步,就是得去armbian-config -- network -- BT install。。。。安装蓝牙模块。。。
发表于 2019-7-11 14:31:17 | 显示全部楼层
大佬可以指点把补丁放在哪的路径吗?
发表于 2019-7-11 14:34:20 | 显示全部楼层
求大神写个教程,非常需要!
GMT+8, 2025-12-29 17:42 , Processed in 0.245703 second(s), 12 queries , MemCached On.
