查看: 77059|回复: 48
[经验分享] 斐讯N1安装armbian无法启动蓝牙的解决方案
卓越贡献
发表于 2018-7-12 20:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前借@Mirukuteii大大的帖子问了个N1蓝牙的问题,在这里 https://bbs.hassbian.com/thread-4274-1-1.html#pid113886
感谢各位的帮助,已经解决了此问题,解决方案如下:
1. 将brcm_patchram_plus保存至/usr/local/bin/,记得加上执行权限
brcm_patchram_plus.zip (7.66 KB, 下载次数: 528)
chmod +x /usr/local/bin/brcm_patchram_plus
2. 修改/etc/rc.local,在exit 0前加入如下内容
/usr/local/bin/brcm_patchram_plus --patchram /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd --enable_hci --no2bytes --tosleep 1000 /dev/ttyS1
/bin/sleep 1
/usr/bin/hciattach /dev/ttyS1 any
重启后执行hciconfig -a就可以看到我们的蓝牙设备了
hci1:   Type: Primary  Bus: UART
        BD Address: 43:45:C0:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:1318 acl:0 sco:0 events:72 errors:0
        TX bytes:2408 acl:0 sco:0 commands:72 errors:0
        Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.1 (0x7)  Revision: 0x4b
        LMP Version: 4.1 (0x7)  Subversion: 0x6119
        Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
hci0:   Type: Primary  Bus: SDIO
        BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
        DOWN
        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
        TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
        Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
        Packet type: DM1 DH1 HV1
        Link policy:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10 膜拜大神!
发表于 2018-7-12 20:56:18 | 显示全部楼层
大佬6666666666666 N1越发接近完美了
发表于 2018-7-12 22:08:38 | 显示全部楼层
第一步
vim /etc/modules
之后清空里面的文字 改为
echo "hci_uart" >> /etc/modules
第二部照做
第三部同样使用vim
结果就是
root@amlogic:~# hciconfig -a
hci0:        Type: Primary  Bus: UART
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:708 acl:0 sco:0 events:43 errors:0
        TX bytes:2253 acl:0 sco:0 commands:43 errors:0
        Class: 0x000000
hci1没有
成功了吗
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-7-12 22:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
应该是成功了,不过第一步和我的不一样,是我没说清楚。也许根本不要第一步?我再试试看。
发表于 2018-7-12 22:48:49 | 显示全部楼层
你的意思是你的第一步是直接输入echo "hci_uart" >> /etc/modules
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-7-12 23:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
是的,但看你的实验结果应该不需要。
发表于 2018-7-12 23:45:53 | 显示全部楼层
支持,明天试试看哦。
根据自己的不确切的理解,
猜测原因应该是系统默认使用sdio驱动(btsdio模块),
但应该用uart驱动(hci_uart模块),
所以导致hci层接收不到任何信息。
第一步就是确保hci_uart在内核启动时自动加载;
第二步下载工具略;
第三步就是用brcm_patchram_plus重新加载驱动;
最后通过hciattach初始化串口和hci协议层之间的数据连接通道。
发表于 2018-7-13 12:50:43 | 显示全部楼层
这个可以有!!
发表于 2018-7-13 14:35:32 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-7-12 23:45
支持,明天试试看哦。
根据自己的不确切的理解,
哥,霍金都不服,就服您!
发表于 2018-7-13 15:58:38 | 显示全部楼层
yjb89 发表于 2018-7-13 14:35
哥,霍金都不服,就服您!
后来看了一遍是系统啥也没加载,原先根本看不到,然后楼主加载的是btsdio,没装上,显示都是0.然后楼主没去掉btsdio,所以最后有2个设备。
GMT+8, 2025-12-29 15:32 , Processed in 0.554324 second(s), 9 queries , MemCached On.
