楼主: alei643
Sonoff开关刷Tasmota基础教程(环境配置篇)
发表于 2018-7-29 22:01:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
 楼主| 发表于 2018-7-30 12:57:00 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2018-7-28 22:55
Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DOUT, 115200, 512K (64K  ...
第一个问题:如果按这篇教程贴,不建议更新库文件,更新后可能引起无法编译等不可预料的的问题发生。如果要采用较新的库文件,建议去Tasmota的官方WIKI看一下说明是否支持。第二个问题:编译的过程是代码检查的过程,预先不编译直接点击上传的话,也是会编译一次,通过后才能上传。建议检查一下ESP8266的环境,本贴环境是基于ESP8266 2.3版本
发表于 2018-7-30 14:09:08 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2018-7-30 12:57
第一个问题:如果按这篇教程贴,不建议更新库文件,更新后可能引起无法编译等不可预料的的问题发生。如果 ...
环境我也是2.3哦
发表于 2018-10-5 12:59:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-10-30 13:16:24 | 显示全部楼层
Arduino:1.8.7 (Windows 10), 开发板:"Arduino/Genuino Uno"
C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware -hardware C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\packages -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\tools-builder -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\packages -built-in-libraries C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\libraries -libraries C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\hao\AppData\Local\Temp\arduino_build_785610 -warnings=none -build-cache C:\Users\hao\AppData\Local\Temp\arduino_cache_556411 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -verbose C:\d\bangong\sonoff shua\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino
C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware -hardware C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\packages -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\tools-builder -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -tools C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\packages -built-in-libraries C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\libraries -libraries C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\hao\AppData\Local\Temp\arduino_build_785610 -warnings=none -build-cache C:\Users\hao\AppData\Local\Temp\arduino_cache_556411 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr -verbose C:\d\bangong\sonoff shua\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\d\bangong\sonoff shua\arduino-1.8.7\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\d\\bangong\\sonoff shua\\arduino-1.8.7\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\d\\bangong\\sonoff shua\\arduino-1.8.7\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\d\\bangong\\sonoff shua\\arduino-1.8.7\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\hao\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_785610\\sketch\\sonoff.ino.cpp" -o nul
sonoff:29:143: error: core_version.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
怎么办 没找到core_version.h
找到问题了 开发版没选对
发表于 2019-2-1 16:57:26 | 显示全部楼层
感谢分享。。
drax
发表于 2019-2-26 07:27:31 | 显示全部楼层
写的非常详细.照着做基本上不会有问题.
发表于 2019-4-16 14:42:49 | 显示全部楼层
已经成功刷入,谢谢楼主分享经验~~~~
发表于 2019-5-29 18:39:02 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
发表于 2019-7-31 14:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
留印学习
GMT+8, 2026-1-16 04:35 , Processed in 1.697752 second(s), 14 queries , MemCached On.
