查看: 59901|回复: 106
斐讯N1 安装docker.hassio
 火.. [复制链接]
czde
发表于 2018-6-7 21:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖太旧,请直接去NERO的帖子使用脚本安装
https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html
[/url][url=https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html]
关于ha最新版本无法加载hassio的处理方法
安装ha时请安装最新版本
docker pull homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:latest
homeassistant安装完后
                                                       — — 2018-12-5 修订
本文不适用于现时,问题查找ing
                                        — — 2018-07-10
2018-6-11 更新
视频教程
https://www.bilibili.com/video/av24673092/
我分享了来自腾讯文档"N1安装hassio过程",点击查看:
https://docs.qq.com/doc/BGKGUl0b ... 0rX2pw0mc49G1gpRtn1
________________________________________________________
前排提醒:此教程基于armbian ubuntu bionic 18.04
运行sudo命令出错请做以下操作
ls -l /usr/lib/sudo/sudoers.so
chmod 644 /usr/lib/sudo/sudoers.so
chown -R root /usr/lib/sudo
chown root:root /etc/sudoers
[2018-5-28]斐讯天天链N1 官改v2.0线刷包, 补丁patch1
http://www.right.com.cn/forum/thread-322736-1-1.html
(出处: 恩山无线论坛)
应广大人民群众要求,搞个N1通过U盘跑LINUX(armbian)的教程
http://www.right.com.cn/forum/thread-322991-1-1.html
(出处: 恩山无线论坛)
如何刷LINUX请看此帖,感谢恩山的大神还有外网的大神
斐讯N1。牛b
建议刷内核3.x的。因为4.x内核没有无线和蓝牙的驱动(因为我试了驱动不了,可能是我操作问题)
系统刷Ubuntu 18.04
安装docker非常简单
apt-get install -y avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev g++ gcc jq
apt-get install docker.io
即安装完成。。。
安装docker管理器
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
安装hassio-supervision
curl -sL [url=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install]https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install[/url] | bash -s -- -m aarch64
斐讯N1是ARMv8 64位架构,所以是aarch64
最后安装homassistant
docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:0.70.1
请安装0.70.1版本的ha
别问我为什么
如果你问的话
因为只有这个版本hassio-supervision能连接上
再见
hassio-supervision.sh (4.55 KB, 下载次数: 148)
有同学访问gayhub 404
这里提供这个文件,下载然后上传到ubuntu上
假如是放到/root目录下,先给权限
chmod +x /root/hassio-supervison.sh
bash  /root/hassio-supervison.sh -m aarch64
这样就可以了??
我也没测试,自己试下吧
参与人数 4金钱 +43 收起 理由
jyz_0501 + 6 分享是一种美德!
Roger + 10 专门注册账号来顶你!
+ 20 啥都不想说,只想加分!
qq200800704 + 7 6666666666666666666666
czde
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:51:55 | 显示全部楼层
最后安装homassistant
docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:0.70.1
这里说错了。应该是
eric
卓越贡献
发表于 2018-6-7 21:55:44 | 显示全部楼层
兄弟。首先怎么刷系统刷Ubuntu 18.04呢?给个详细的教程呀!!
czde
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:57:05 | 显示全部楼层
我。就。不。告。诉。你
在。恩。山。就。有。
eric
卓越贡献
发表于 2018-6-7 22:01:29 | 显示全部楼层
czde 发表于 2018-6-7 21:57
我。就。不。告。诉。你
在。恩。山。就。有。
你太调皮了!!转载过来也可以的!
发表于 2018-6-7 22:09:10 | 显示全部楼层
ubnutu是刷到内置的ROM上,还是要刷U盘上啊
czde
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:20:15 | 显示全部楼层
U盘。不影响原系统。拨掉再通电就恢复
czde
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:21:32 | 显示全部楼层
eric 发表于 2018-6-7 22:01
你太调皮了!!转载过来也可以的!
过去找也是很快的。
发表于 2018-6-7 22:34:44 | 显示全部楼层
原来这么简单我折腾好久
谢谢大大,看来我只适合做一个默默崇拜大神的伸手党
发表于 2018-6-7 22:41:02 | 显示全部楼层
大佬牛逼,是时候入手一个n1了,借楼收一个斐讯N1.
发表于 2018-6-7 22:49:30 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
GMT+8, 2025-11-19 20:40 , Processed in 0.117963 second(s), 11 queries , MemCached On.
