查看: 15906|回复: 7
[技术探讨] 空调伴侣(升级版)配合小米无线开关事件不响应
发表于 2018-5-24 22:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调伴侣(升级版)umi.acpartner.v3
配置文件
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
    - mac: 7C49EB1E0FE0
      key: xxx0y2ks9jik9xxx
自动化文件
- alias: 'Toggle dining light on single press'
  trigger:
    platform: event
    event_type: click
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.switch_158d000214f8a3
      click_type: single
  action:
    - service: shell_command.testcmd
hass版本0.69.1
配置好后hass不能监控到单击事件, 网关的子控件中米家应用里面确实已经添加了,也能在米家中查看到单击事件, 就是hass没有监控到事件
麻烦有空调伴侣升级版和小米无线开关的同学协助测试一下, 另外哪位大神有着方面经验也请指点一下, 谢谢了.
另外调查一下用小米网关的同学, 在0.69.1下小米无线开关是否可以响应事件?
发表于 2018-5-24 22:44:14 | 显示全部楼层
acpartner 0.69.1的python 库有很大更新,建议手动使用0.68的miio库,另外可以开debug贴下log看看
 楼主| 发表于 2018-5-24 23:09:00 | 显示全部楼层
sd65745 发表于 2018-5-24 22:44
acpartner 0.69.1的python 库有很大更新,建议手动使用0.68的miio库,另外可以开debug贴下log看看 ...
谢谢,我降级到0.68先试试吧, 空调伴侣这东西目前支持得还不太好, 日志里面倒是也没有遇到什么错误
 楼主| 发表于 2018-5-24 23:11:18 | 显示全部楼层
我现在只能曲线救国, 用小米开关控制一个小米插座基础版, 在hass中监控小米插座的状态变化
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:52:48 | 显示全部楼层
我的问题也许就是jedmeng大神说的问题
https://bbs.hassbian.com/thread-3849-1-1.html
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-5-30 17:52:45 | 显示全部楼层
2018-05-30 16:46:35 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-05-30 16:46:35 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-05-30 16:46:42 ERROR (MainThread) [miio.device] Unable to discover a device at address 192.168.31.209
2018-05-30 16:46:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/miio/device.py", line 258, in send
    data, addr = s.recvfrom(1024)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3.6/asyncio/coroutines.py", line 210, in coro
    res = func(*args, **kw)
  File "/config/custom_components/climate/mi_acpartner.py", line 278, in _async_get_states
    self.climate_get_state()
  File "/config/custom_components/climate/mi_acpartner.py", line 484, in climate_get_state
    getstate = self.climate.send("get_model_and_state", [])
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/miio/device.py", line 287, in send
    return self.send(command, parameters, retry_count - 1)
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/miio/device.py", line 225, in send
    self.do_discover()
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/miio/device.py", line 163, in do_discover
    raise DeviceException("Unable to discover the device %s" % self.ip)
miio.device.DeviceException: Unable to discover the device 192.168.31.209
 楼主| 发表于 2018-5-30 21:10:35 | 显示全部楼层
2018-05-30 16:46 ...
我的倒是没有这个错误, 网关也可以正常连上
 楼主| 发表于 2018-6-2 17:18:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-1 07:24 , Processed in 0.425401 second(s), 7 queries , MemCached On.
