查看: 57478|回复: 59
論壇单零火WiFi 86/120开关改装模块(110v)接入ha分享
发表于 2018-4-23 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感謝論壇開發這樣一個實用又可回饋的模塊
接入ha後,讓家庭全面智能又更完整了
再來感謝windgo 大大給我一個模塊
(因為台灣無法實名所以無法直接購買論壇的模塊)
讓我可以直接測試使用
所以分享一下110電壓台灣安裝方式
一個三開的模組(內付模塊-電容-接線頭)
認識線組從右到左分別是
黑(零線)[單火用不到-所以電火布包起來]
黃(燈1)接第一個燈的控制線
黃(燈2)接第二個燈的控制線
黃(燈3)[今天只有雙燈-所以用不到電火布包起來]
紅(火線)接來源火線
黑(L公共端)接入機械開關上
白(L1)接入機械開關L1上
白(L2)接入機械開關L2上
白(L3)[今天只有雙開關-所以用不到電火布包起來]
前置作業
1.單蕊銅線(由於台灣的插座是插入式-不是用鎖的-所以需要先手工處理一下插入插座的黑白白三線)
先將單蕊銅線和
黑(L公共端)纏繞後-再用焊槍焊接
完成黑白白焊接後-在上熱縮套包護-完成後如下
2.多蕊電線(由於電容需要跟燈具上的零線與火線並聯-
所以先將多蕊電線纏後-再用電火步與熱縮套包護)
完成後再使用熱縮套包護-完成圖如下
3.雙切開關帶小燈處理(避免模塊作用不良-需要將先內部銅片取出一片)
打開雙切開關後-將紅色區域銅片取出
取出後如下圖-完成後再將雙切開關裝回
下圖是單開和雙開說明(只有雙開需要拆開取出銅片)
5.hass設定
mqtt:
  broker: 192.168.x.x (輸入您的mqtt服務器的ip)
  port: 1883
  username: mqtt      (輸入您的mqtt服務器的帳號)
  password: mqtt
(輸入您的mqtt服務器的密碼)
  discovery: true
完成設置後請重啟ha
開始施作
步驟一:拆開面板(請注意先完成斷電作業-請注意先完成斷電作業-請注意先完成斷電作業)
(A)將原先機械面板上的火線和控制線分離
(B)將模組黑線接到機械面板上的L端-白線1接到機械面板上的L1端-白線2接到機械面板上的L2端
(C)將紅單蕊銅線串接兩個開關-完成圖如下
步驟二:將模組線組與來源火線-控制線1-控制線2相接
(A)將火線來源與模組紅色相接
(B)將燈1控制線與模組黃1相接
(C)將燈2控制線與模組黃2相接
上圖只是接線測試-所以單蕊銅線未包護-
完成測試後-需要用電火布與熱縮套包護-
因為台灣118內和空間有限
所以只能使用線與線相接
若是空間足夠可以使用接線盒來相接
步驟三:將電容與燈具相串接
這個步驟無圖片-也是比較麻煩的-因為燈具高度與重量
所以更換模組最麻煩地方就是這個步驟
但是接線很容易-只要將電容一腳接燈的零線-一腳接燈的火線即可
可以參考論壇的接線說明圖示
https://bbs.hassbian.com/thread-2551-1-1.html
完成以上後-將電源打開-等待十秒後
測試開關是否能正確開關燈
若是可以-在往步驟四進行設定
步驟四:進入模組設定(參考論壇https://bbs.hassbian.com/thread-2598-1-1.html)
(A)按機械開關上的按鈕[開關開關開關開關開關開關]-速度正常燈亮六次燈關六次
此時模塊的led燈開始慢閃-連接的燈也會閃三次
(B)打開手機連結HASSMART_開頭的wifi
(C)會跳出設定選單(若是沒有跳出-請開手機瀏覽器輸入192.168.4.1)
     (a)選擇WIfi設置-自動
     =============wifi設置=====================
     (b)出現wifi名稱(選擇您家的wifi名稱)
     (c)輸入wifi密碼
     ============MQTT設定====================
     (d)輸入MQTT的IP
     (E)輸入MQTT的PORT(不用更改)
     (F)輸入MQTT的帳號
      (G)輸入MQTT的密碼
     ============開關名稱設定==================
     (H)預設開關名稱為hassmart可以做變更(格式為英文可使用下滑線_ 禁用空格或中文)
     ============離線模式設定==================
      (I)離線模式請勾選()
      ===========上電狀態設定==================
      (J)請依照需求設置
          (自動)斷電前若是開燈-來電後也會開燈-斷電前若是關燈-來電後也會是關燈
          (上電開)斷電前無論燈是開還是關-來電後一律開燈
          (上電關)斷電前無論燈是開還是關-來電後一律關燈
設置完後,點擊保存,提示正在保存,請等待時,請耐心等待數秒,模組會自動重啟
接下來到HA就會看到三個HASSMART_XXXXXX1、HASSMART_XXXXXX2、HASSMART_XXXXXX3
因為這個分享只有接兩個燈-所以我的HASSMART_XXXXXX3是沒作用的
其他HASSMART_XXXXXX1、HASSMART_XXXXXX2都可以正常作用及反饋
以上是不專業的分享-提供大家使用論壇模塊的接法
實際的接法與使用請參考官方說明與您家環境的配置
https://bbs.hassbian.com/thread-2283-1-1.html
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
windgo + 10 我跪著看教學 Q________Q
发表于 2018-4-23 11:28:53 | 显示全部楼层
台湾的开关那么复杂?
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:06:16 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-4-23 11:28
台湾的开关那么复杂?
也不能說複雜-是應用上沒有遇過需要整合其他模組-所以才會有這些問題
发表于 2018-4-23 12:29:51 | 显示全部楼层
另外想請問一下
電容是每個燈都要裝嗎?
還是三個燈只要裝一個就好了
发表于 2018-4-23 12:30:59 | 显示全部楼层
严重支持,比我写的还详细,楼主辛苦了!
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:46:05 | 显示全部楼层
guessai 发表于 2018-4-23 12:29
另外想請問一下
電容是每個燈都要裝嗎?
還是三個燈只要裝一個就好了
一個模組 只要在第一路(第一個燈)裝一個電容就好
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:47:18 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-4-23 12:30
严重支持,比我写的还详细,楼主辛苦了!
您過獎了-我也是參照您的文章施作-再把不專業的照片放上來而已-感謝您的文章
发表于 2018-4-23 14:43:48 | 显示全部楼层
路過回一下,淘寶上買得到論壇開發的這模塊喔,我就買了兩個單開,但還沒空測試
 楼主| 发表于 2018-4-23 15:10:42 | 显示全部楼层
valsily 发表于 2018-4-23 14:43
路過回一下,淘寶上買得到論壇開發的這模塊喔,我就買了兩個單開,但還沒空測試 ...
如果是純射頻或是wifi可以買的到-但是可以接ha有回饋的-目前好像只有論壇買的到
我家目前是全射頻-配合小米萬能接到ha
1.可以聲控(小愛-小米萬能遙控器-射頻機-射頻模組)
2.可以遙控(使用四鍵遙控器-單開 -單關- 一開一關)
3.可以手機控制(米家app-小米萬能遙控器-射頻機-射頻模組)
4.可以實體開關控制(實體開關-射頻模組)
5.可以在ha控制(ha設定按鈕開關-小米萬能遙控器-射頻機-射頻模組)
最重要的是回饋-在ha平面圖裡無法回饋(使用非論壇模組的模塊)
回饋就是你使用1到4的方式開啟燈或是關閉燈
在ha的圖示裡燈的狀態不會更新
只有論壇的模塊可以1到5執行開關燈後
ha會跟著更新狀態
以利您掌控家裡燈的狀態
不專業的影片 手抖得很嚴重 請見諒
一開始使用ha平面圖關閉電燈
在來使用牆壁開關(加上論壇模組)開關電燈
平板內的ha平面圖會跟著開關回饋
发表于 2018-4-23 16:30:37 | 显示全部楼层
是的,淘宝有代理本产品的,不过在那里买要贵一点点~
GMT+8, 2026-7-17 20:00 , Processed in 0.019595 second(s), 6 queries , Redis On.
