楼主: xbox3600
論壇单零火WiFi 86/120开关改装模块(110v)接入ha分享
发表于 2019-5-1 09:42:43 | 显示全部楼层
此篇文章對我有大大助益啊..一樣是TW的..頂一下
发表于 2019-5-1 14:09:28 | 显示全部楼层
請問樓主 , 雙切開關(一個電燈但由兩個開關控制)是不是會沒辦法用 , 還是有其他的接線方法?
发表于 2019-10-10 15:49:12 | 显示全部楼层
這種壓降供電不適合大電流,間距和包覆還是比較低的標準作法。自己玩玩可以。
mqtt用esp8266轉adafruit直接用谷歌助手就可以呼叫也很方便
 楼主| 发表于 2019-10-27 14:39:42 | 显示全部楼层
strongchou1 发表于 2019-5-1 14:09
請問樓主 , 雙切開關(一個電燈但由兩個開關控制)是不是會沒辦法用 , 還是有其他的接線方法? ...
可以使用論壇的射頻遙控改裝模組接上要雙控的一個開關,就可以完成原本兩個開關控制一個燈的功能
 楼主| 发表于 2019-10-27 14:40:54 | 显示全部楼层
mqtt用esp8266轉adafruit直接 ...
燈具使用~加上現在都是LED燈~不會是用在大電流~所以是可以全屋使用
发表于 2020-1-7 17:30:07 | 显示全部楼层
楼主细线焊接铜线的地方有没有出现发热的问题呀
 楼主| 发表于 2020-1-8 12:42:53 | 显示全部楼层
之前沒特別去量這個位置~目前使用8個月狀況依然ok
发表于 2020-4-5 13:00:04 | 显示全部楼层
学习下。。。
发表于 2020-4-21 21:08:44 | 显示全部楼层
請問一下如目前有五鍵的電燈
火線分接 3模組+2模組 可行嗎?
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:47:03 | 显示全部楼层
g91720 发表于 2020-4-21 21:08
請問一下如目前有五鍵的電燈
火線分接 3模組+2模組 可行嗎?
可以 我辦公室是4個 就是使用兩個模組
GMT+8, 2025-12-29 08:21 , Processed in 1.648393 second(s), 12 queries , MemCached On.
