楼主: jyz_0501
[基础教程] 【六神分享】Raspbian无人值守 一键安装Docker+Hassio 支持3B+
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:38:28 | 显示全部楼层
vinny2019 发表于 2019-1-24 00:55
为什么 执行完  “  手动打开浏览器,打开你的树莓派地址:9010 登录到portainer 客户端,创建管理账户,回 ...
更新日志:
    2019-1-25 更新了最近出现的问题,现在手头没有设备,请有设备需要重做HA的同鞋帮忙测试一下,期待反馈。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:44:04 | 显示全部楼层
sunny96e95 发表于 2019-1-24 23:07
cffc669992bd: Pull complete
03f473a9a00e: Pull complete
c5f64171a49c: Pull complete
更新日志:
发表于 2019-1-25 18:33:56 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-1-25 16:44
更新日志:
    2019-1-25 更新了最近出现的问题,现在手头没有设备,请有设备需要重做HA的同鞋帮忙测试 ...
大神 有没有替代方案 ?求救
发表于 2019-1-25 23:06:40 | 显示全部楼层
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install" | bash -s
执行这个命令一直过不去,不知道哪里的问题
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:30:40 | 显示全部楼层
gujiayue 发表于 2019-1-25 23:06
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_instal ...
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install" | bash -x -s -- -m raspberrypi3
手动试试这个
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:35:19 | 显示全部楼层
sunny96e95 发表于 2019-1-25 18:33
大神 有没有替代方案 ?求救
如果手动执行这个不行的话,暂时就别用这个了,等我回家有设备再看看吧
发表于 2019-1-26 08:41:23 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-1-26 08:30
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_ins ...
这个也试了,同样问题
发表于 2019-1-26 08:54:22 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-1-26 08:35
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_inst ...
这会好像恢复 了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-26 09:09:41 | 显示全部楼层
gujiayue 发表于 2019-1-26 08:54
这会好像恢复 了
有hassio的日志输出了?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-26 09:17:12 | 显示全部楼层
连上个 https://hub.docker.com/search/?q=&type=image 这个 可真不容易啊
https://hub.docker.com/u/homeassistant
GMT+8, 2025-12-17 20:03 , Processed in 1.184106 second(s), 6 queries , MemCached On.
