楼主: jyz_0501
[基础教程] 【六神分享】Raspbian无人值守 一键安装Docker+Hassio 支持3B+
发表于 2018-11-27 22:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fu hassio-supervisor.service -- Logs begin at Fri 2016-11-04 01:16:42 CST. --.楼主,我的和55楼一样,8123出不来,看日志输出见我复制内容,这个怎么解决呢
noel
发表于 2018-11-30 19:05:11 | 显示全部楼层
树莓派3+,全程顺利安装!非常感谢!
发表于 2018-12-9 22:32:57 | 显示全部楼层
你好,在3b+上执行你这个脚本时报了docker.list 有误,所以后面的docker安装都是失败的,不太熟LINUX系统,请问这是什么情况导致的,我后面删除这个文件重新执行脚本还是报一样的错误。
使用的镜像:2018-11-13-raspbian-stretch.img
谢谢!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-11 18:20:24 | 显示全部楼层
993544899 发表于 2018-12-9 22:32
你好,在3b+上执行你这个脚本时报了docker.list 有误,所以后面的docker安装都是失败的,不太熟LINUX系统, ...
重新手动执行安装 hassio 命令 貌似是网络的问题
发表于 2018-12-11 23:59:11 | 显示全部楼层
已经重装,感谢,但是在装homebridge的时候,官方的已经停了,如何打开自带的呢?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-12 01:30:24 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/components/homekit/
zxh
严重灌水用户
发表于 2018-12-14 00:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
Samba就是无法启动,0.82 ssh 也是
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-16 20:48:08 | 显示全部楼层
脚本中已经自带了samba 和 ssh 已经安装好了 不需要在store里运行了 会重复的
zxh
严重灌水用户
发表于 2018-12-17 19:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-12-16 20:48
脚本中已经自带了samba 和 ssh 已经安装好了 不需要在store里运行了 会重复的 ...
大神你好,那我无法在电脑中查看到共享的文件夹呀?还需要怎么配置呢?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-19 17:53:31 | 显示全部楼层
zxh 发表于 2018-12-17 19:15
大神你好,那我无法在电脑中查看到共享的文件夹呀?还需要怎么配置呢? ...
如果你电脑的工作域是workgroup的话,可以在网上邻居里发现samba的共享目录,如果不是需要改变一下samba的配置
可以参考脚本中的
echo "`date +%H:%M:%S`>>>>>>>>>>安装Samba Git Screen Net-tools Nmap工具软件,配置Samba共享目录<<<<<<<<<<"
sudo apt-get install -y samba screen git net-tools nmap
echo "
[global]
netbios name = raspberrypi
server string = The Pi File Center
workgroup = WORKGROUP
hosts allow =
remote announce =
remote browse sync =
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = root
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
hosts allow =
[Home Assistant]
path = /usr/share/hassio
comment = No comment
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
[Pi Home]
path = /
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
[Pi Share]
path = /home/pi
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
" >>/etc/samba/smb.conf
sudo nano /etc/samba/smb.conf 这个 然后改一下 workgroup = WORKGROUP
之后 重启samba
sudo service smbd restart
GMT+8, 2026-1-14 15:38 , Processed in 1.503063 second(s), 12 queries , MemCached On.
