查看: 16514|回复: 15
[求助] 7总帖子:智能门锁改造,接入hass 下载的固件刷不了
发表于 2018-4-14 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了囧大神转发的视频和7大大的帖子:智能门锁改造,接入hasshttps://bbs.hassbian.com/thread-1081-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
,有两个玩法很有意思,一个是智能猫眼自动推送信息并且点击信息可以打开实时画面,二是远程开锁并且到家门口自动开锁,对这两个玩法很感兴趣,想DIY,可是,对于小白来说,7总的教程太简略。现据7总简略的教程自己摸索,在刷7总提供的固件时老出错,刷不了,请大大们帮帮我,看看是哪里出问题。另七总教程也没有hass中如何配置的说明,刷另7总提供的sonoff固件后,应该如何配置才能接入hass中。
发表于 2018-4-14 23:37:34 | 显示全部楼层
sonoff用8265晶片
nodemcu用8266晶片
這是不一樣的 你開發板選錯了吧
 楼主| 发表于 2018-4-14 23:55:41 | 显示全部楼层
windgo 发表于 2018-4-14 23:37
sonoff用8265晶片
nodemcu用8266晶片
這是不一樣的 你開發板選錯了吧
板子是按照7总帖子中提供的
硬件清单:
带滚码射频门锁一把。(成本1k3)
goouuu s1 8266板一块。(成本19元)
ac220v-dc5v一块。(成本3元)
UD2-3NU继电器一个。(成本2.5元)
我买的板子就是goouuu s1 8266。
这个板子刷其他固件都能成功,就是刷7总帖子下载的sonoff固件失败。
论坛风云人物
发表于 2018-4-15 00:37:14 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2018-4-14 23:55
板子是按照7总帖子中提供的
硬件清单:
带滚码射频门锁一把。(成本1k3)
把报错贴上来嘛
 楼主| 发表于 2018-4-15 01:03:13 | 显示全部楼层
se7en 发表于 2018-4-15 00:37
把报错贴上来嘛
感谢7总关注和帮助。详细报错如下:(fatal error: DHT.h: No such file or directory,这个DHT.h是什么东西呀)
Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries D:\文档\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078 -warnings=all -build-cache C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_534628 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose D:\应用\云与智能家居\Arduino绿色整合打包版\arduino-hassmart\hassmart\sonoff-t-1.01\sonoff-t-1.01.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries D:\文档\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078 -warnings=all -build-cache C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_534628 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose D:\应用\云与智能家居\Arduino绿色整合打包版\arduino-hassmart\hassmart\sonoff-t-1.01\sonoff-t-1.01.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Detecting libraries used...
"C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"   -DESP8266 "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\variants\nodemcu" "C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078\sketch\sonoff-t-1.01.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"   -DESP8266 "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266" "-IC:\Users\wen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\variants\nodemcu" "C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078\sketch\sonoff-t-1.01.ino.cpp" -o "C:\Users\wen\AppData\Local\Temp\arduino_build_569078\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
D:\搴旂敤\浜戜笌鏅鸿兘瀹跺眳\Arduino缁胯壊鏁村悎鎵撳寘鐗圽arduino-hassmart\hassmart\sonoff-t-1.01\sonoff-t-1.01.ino:34:17: fatal error: DHT.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
为开发板 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 编译时出错。
论坛风云人物
发表于 2018-4-15 01:19:56 | 显示全部楼层
DHT-sensor-library.rar (12.37 KB, 下载次数: 5)
论坛风云人物
发表于 2018-4-15 01:20:25 | 显示全部楼层
目录最好别用中文
 楼主| 发表于 2018-4-19 22:08:55 | 显示全部楼层
se7en 发表于 2018-4-15 01:20
目录最好别用中文
智能门锁改造,接入hass:如何焊接遥控器,hass中怎样设置...
https://bbs.hassbian.com/thread-3481-1-1.html
论坛风云人物
发表于 2018-4-20 00:22:11 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-3481-1-1 ...
你哪个是开锁
 楼主| 发表于 2018-4-20 00:32:13 | 显示全部楼层
图片3个按钮(前面两个我已经拆开)从上到下依次是:上锁、开锁A(正常开锁)、开锁B(应急开锁)。
在您的帮助下,已经成功刷机,并接入hass。现在有两个问题亟需您的指导:
一、遥控器怎么焊接:就是蓝线和黄线应该焊接到哪个焊点上。
二、在hass中应怎么配置开关或者lock,我是码盲,如能给出具体config,不尽感谢。 154358r5w6f5k82fnspfww.jpg 154358lshx0k4mmh34495m.jpg
GMT+8, 2025-12-25 03:50 , Processed in 0.403218 second(s), 9 queries , MemCached On.
