楼主: danteyo
[技术探讨] 小米智能门锁接入HA问题
发表于 2025-10-27 17:22:53 | 显示全部楼层
这款门锁支持的功能在这个页面 https://home.miot-spec.com/spec/loock.lock.h01myk 都可以查到
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:49:02 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2025-10-27 17:22
这款门锁支持的功能在这个页面 https://home.miot-spec.com/spec/loock.lock.h01myk 都可以查到 ...
谢谢,我先看一下哦
发表于 2025-10-27 17:53:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-27 18:04:36 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2025-10-27 17:53
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Handle-BLE-Locks
我发现hacs里,设置完gw3集称后,选择设备提交接入,点了提交没反应的。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-10-28 09:15:58 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-10-27 14:51
一、这个不太清楚。我确实是通过曲线的方式实现的,但是我刚刚看了一下,我这边似乎开门和关门会通过门锁 ...
昨晚试了下,发现通过小爱的话,ha一个常规指令都捕获不到。。。。
静音、唤醒、睡眠。。。。ha全部没反应,无语。。。。。。
发表于 2025-10-30 17:41:07 | 显示全部楼层
MagicStarTrace 发表于 2025-10-27 14:48
小米 人脸识别X 那款?那款我是用GW3 接入的
我本来也打算用gateway3,结果多模网关固件自动升级没法用了,给我整无语了
发表于 2025-11-3 09:29:54 | 显示全部楼层
我是可以的。我里面有个蓝牙的实体,可以本地检测到开关状态
发表于 2025-11-3 09:32:06 | 显示全部楼层
用极客;来识别呗  我是用门磁来解决   地理围栏 大家不在家 离家模式启动 启动后 才可以解锁互锁的门磁打开 回家模式  回家模式后关闭回家模式自动化
 楼主| 发表于 2025-11-4 18:00:04 | 显示全部楼层
已经可以了。
购买了个中枢网关,通过虚拟事件就实现了。感谢楼上各位
GMT+8, 2026-1-16 10:45 , Processed in 0.461353 second(s), 12 queries , MemCached On.
