楼主: xyz5378
[经验分享] 华为手机语音助手控制HA通过易微联2个4路开关模块实现255个自定义命令
 楼主| 发表于 2025-10-11 13:30:48 | 显示全部楼层
Zuray 发表于 2025-10-7 03:01
每个设备都要写一个情景模式吗
对,比较麻烦但是好像只能这样了,因为没有办法分区域的,不过也只是开始设置麻烦点,也还可以接受了
 楼主| 发表于 2025-10-11 13:33:31 | 显示全部楼层
DavidVeith 发表于 2025-10-8 21:54
大佬,可以详细讲一下操作步骤吗
整体思路,包括nodered的那个数据处理都贴出来了,抄作业很简单了,
总不能两个模块接洞洞板的过程都要全程手把手把
发表于 2025-10-11 14:58:59 | 显示全部楼层
xyz5378 发表于 2025-10-11 13:26
主要是这里两个模块,我怕他们其中一个通信有延迟,所以设置延迟时间保守了点,今天试了一下,10ms都正常,
干的漂亮,但是我感觉视频里,延迟有点大啊
 楼主| 发表于 2025-10-11 16:33:38 | 显示全部楼层
我看了一下,问题在智慧生活那里,应该是8个设备顺序执行 中间可能有等待时间,
应该可以这样改善延迟,只打开对应开关,保持关闭的的不要在场景中设置,
反正ha那里自动关闭所有开关的.
这样还能简化场景设置的复杂度
我观察了一下 ,现在ha改到200ms, 只要在智慧生活看到开关改变了,也是秒开了
刚刚测试过了,只打开需要开的,关闭的不管,延迟直接降低很多,
 楼主| 发表于 2025-10-11 17:00:46 | 显示全部楼层
延迟低了有问题,网络不稳定 控制容易出问题. 还是改大点,具体的自己测试吧.
我还是改2秒好了,500ms刚刚有问题,
我都不记得以前设置是不是测试过了,这个是最稳的选择了
发表于 2025-10-11 19:02:25 | 显示全部楼层
我还是改2秒好了,500ms刚刚有 ...
不过你这个思路确实相当不错。
发表于 2025-10-13 22:08:45 | 显示全部楼层
大佬问一下开关模块的品牌型号呢?易微联只有两个型号的4路开关能连接华为智慧生活,某宝上还搜不到,开关模块随便买的话应该连接不了华为吧
 楼主| 发表于 2025-10-14 13:26:23 | 显示全部楼层
水丞 发表于 2025-10-13 22:08
大佬问一下开关模块的品牌型号呢?易微联只有两个型号的4路开关能连接华为智慧生活,某宝上还搜不到,开关 ...
图片有型号
发表于 2025-10-20 16:26:48 | 显示全部楼层
感谢分享,第二个Flow流可以分享一下吗
 楼主| 发表于 2025-10-21 16:35:10 | 显示全部楼层
第二个流没分享的意义,就是switch+action,都是要按自己的实际设置的
GMT+8, 2026-1-16 17:20 , Processed in 0.512007 second(s), 12 queries , MemCached On.
