楼主: nxy
[UI界面] 【天地图】告别白屏!轻松替换 HomeAssistant 地图服务商
发表于 2025-10-24 17:13:51 | 显示全部楼层
nxy 发表于 2025-10-24 12:28
脚本更新后应该就不需要修改了,因为我把协议去掉了,理论上会自动匹配正在使用的协议。 ...
谢谢!我现在发现一个问题,如果在本地直接内网上地图是天地图的,但在外面进行外网访问时地图就是空白的,应是http和https的原因(如你所说已会自动匹配了的,怎么还会这样)请教楼主有办法解决吗?
发表于 2025-10-24 17:19:38 | 显示全部楼层
artxk 发表于 2025-10-24 15:39
请问你申请的服务端还是浏览器端?
浏览器端
发表于 2025-10-24 17:29:42 | 显示全部楼层
wkbhll 发表于 2025-10-24 17:13
谢谢!我现在发现一个问题,如果在本地直接内网上地图是天地图的,但在外面进行外网访问时地图就是空白的 ...
tianditu.gov.cn  改成这个地址
发表于 2025-10-24 17:30:41 | 显示全部楼层
fencanyan 发表于 2025-10-24 17:02
我使用的是https访问HA,就会显示空白,我先开始在地址前面加了https也还是空白,后来把地址改成这个就能 ...
wc,感谢提醒,其实我也尝试换过地址,但是没加https,特来感谢。同时也感谢楼主提出
发表于 2025-10-24 17:48:49 | 显示全部楼层
应该是这个问题了。静等楼主解决吧。
nxy 手机认证
 楼主| 发表于 2025-10-24 23:00:46 | 显示全部楼层
你说的对,就是这个问题,我没想到tianditu.com这个域名的https居然配的是一个自签名证书。
我自己的ha是http下运行的,所以之前没有发现这个问题。
我已经在gist改好了。
nxy 手机认证
 楼主| 发表于 2025-10-24 23:02:52 | 显示全部楼层
我已经在gist上做了修复,应该可以了。
之前那个天地图服务器域名不知道为什么https配的是一个自签名证书,所以可能会出问题。
发表于 2025-10-25 10:31:53 | 显示全部楼层
之前那个天地图服务器域名不知道为什么https配的是一个自签名证书 ...
我从gist上重新下载了文件,重启后还是一样:在外网访问时空白,内网则正常显示天地图。
nxy 手机认证
 楼主| 发表于 2025-10-25 16:09:47 | 显示全部楼层
wkbhll 发表于 2025-10-25 10:31
我从gist上重新下载了文件,重启后还是一样:在外网访问时空白,内网则正常显示天地图。 ...
根据这些信息我不太好判断是什么问题。
有一些问题可能对排错有帮助:
你的外网是通过什么方式实现的?(比如说Ipv6公网/Ipv4内网穿透/隧道端口转发)
使用外网访问时,控制台有报错信息吗?
是否启用了https?
是否有经过nginx之类的反向代理?
使用的浏览器是什么,内核版本是多少?
发表于 2025-10-25 19:52:59 | 显示全部楼层
用ddnsto穿透、启用了https,控制台没有出错;Core为2025.5.3,Frontend20250516.0,IE浏览器不行。
不过,测试谷歌浏览器可以了,也不知是何原因。
GMT+8, 2025-12-11 08:43 , Processed in 1.294102 second(s), 12 queries , MemCached On.
