楼主: dscao
[基础教程] 云服务GPS集成和墨澜地图增强版的安装使用方法
发表于 2025-6-24 17:26:03 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2025-6-23 11:12
esphome如果能用mqtt输出要求的格式就可以使用,最低要求经纬度吧。最简格式如下:
{'gps': {‘lng': 114 ...
能给出个教程吗?我这车里已有esphome接入的GPS模块,并通过mqtt接入homeassistant,具体改如何配置?请指教。
3万
 楼主| 发表于 2025-6-24 18:43:53 | 显示全部楼层
shadowba 发表于 2025-6-24 17:26
能给出个教程吗?我这车里已有esphome接入的GPS模块,并通过mqtt接入homeassistant,具体改如何配置?请 ...
{"gps":{"course":180,"lng":113.6757767,"speed":0,"lat":32.5143917},"adc":51131,"acc":1,"lbs":{"lng":"113.6718627","lat":"032.5170219"},"csq":19,"s":0,"f":1,"t":"2025-06-24T10:29:39.122Z","m":20.5289955,"ol":1,"In1":0}
这是银尔达设备上传的完整格式,一般在启动后第一次会上报一次。其它时间会上报有变动的数据,不必要的尽量不上报。key很多也用了单字母,主要是为了尽量减少流量消耗。
现有esphome已经能输出mqtt,那就应该比较简单了,只需要修改一下上报的json格式符合上面的就能用为个集成了。
如果设备不能判断是否震动,需要设置 "s":1 ,表示设备在震动,只有震动才会当成运动状态,集成才会更新位置。如果为 s=0,则表示设备静止的,即使上传的位置变了,集成中会忽略掉的。银尔达设备停车时经常漂移,这样停车时就会忽略掉后面的位置。直到车辆震动后才开始发送位置且 "s":1。
原理可参考银尔达后台任务代码参考。
发表于 2025-7-30 17:05:08 | 显示全部楼层
感谢大佬,已经装上了墨澜地图,唯一的不足是位置是偏移的,请问老师有没有解决办法?谢谢!
3万
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:08:48 | 显示全部楼层
aries0000 发表于 2025-7-30 17:05
感谢大佬,已经装上了墨澜地图,唯一的不足是位置是偏移的,请问老师有没有解决办法?谢谢! ...
这个集成接入的定位实体,可以选择实际的坐标系。之后会统一转化成国际wgs84坐标系,就不会偏移了。如果是其实方式接入的实体,请先转化成wgs84坐标。 墨澜地图与系统地图保持一样的坐标系。
GMT+8, 2025-9-10 06:10 , Processed in 0.048995 second(s), 9 queries , MemCached On.
