楼主: c1pher_小愚
[插件集成] HomeAssistant内置mcp直连小智AI 【终态】【已上架HACS商店】
发表于 2025-5-30 11:18:32 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2025-5-30 19:58:58 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111
发表于 2025-5-31 04:24:18 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-5-29 10:00
赞👍 我周末调试一下
上面的代码还有些问题,没有处理系统本就已经启动完毕的情况
刚才后台掉线关灯失败,怎么重载都连不上才发现..
还得改造一下下
from homeassistant.const import EVENT_HOMEASSISTANT_STARTED
async def async_setup_entry(hass: HomeAssistant, entry: WsMCPServerConfigEntry) -> bool:
    """Set up Model Context Protocol Server from a config entry."""
    async def _system_started(event):
        entry.runtime_data = SessionManager()
        await websocket_transport.async_setup_entry(hass,entry)
    if hass.is_running:
        await _system_started(None)
    else:
        hass.bus.async_listen_once(EVENT_HOMEASSISTANT_STARTED, _system_started)
    return True
dxgo 手机认证
发表于 2025-5-31 23:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 04:14:50 | 显示全部楼层
学习以下
发表于 2025-6-1 11:47:28 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-6-1 15:58:21 | 显示全部楼层
failedfailed
发表于 2025-6-1 18:13:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-2 02:04:48 | 显示全部楼层
刚才后台掉线关灯失败,怎么重载都连不上才发 ...
已更新,下次你可以直接在github里提交
发表于 2025-6-2 03:18:42 | 显示全部楼层
好咧~大佬这个集成真好用
GMT+8, 2026-1-14 23:43 , Processed in 0.076269 second(s), 12 queries , MemCached On.
