楼主: c1pher_小愚
[插件集成] HomeAssistant内置mcp直连小智AI 【终态】【已上架HACS商店】
发表于 2025-5-28 21:17:46 | 显示全部楼层
手动是怎么安装的?
发表于 2025-5-29 05:21:30 | 显示全部楼层
我也遇到了重启后可用工具变少的问题,猜测是由于集成启动早于那些带实体的集成而造成的,尝试改了一下代码,目前看起来似乎可行
修改custom_components/ws_mcp_server/__init__.py中的async_setup_entry方法
async def async_setup_entry(hass: HomeAssistant, entry: WsMCPServerConfigEntry) -> bool:
    """Set up Model Context Protocol Server from a config entry."""
    async def _system_started(event):
        entry.runtime_data = SessionManager()
        await websocket_transport.async_setup_entry(hass,entry)
    hass.bus.async_listen_once(EVENT_HOMEASSISTANT_STARTED, _system_started)
    return True
开头得导入一下常量
from homeassistant.const import EVENT_HOMEASSISTANT_STARTED
发表于 2025-5-29 09:26:37 | 显示全部楼层
尝试一下吧。
发表于 2025-5-29 09:30:07 | 显示全部楼层
厉害厉害,马上试试
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:00:49 | 显示全部楼层
laojimigu 发表于 2025-5-29 05:21
我也遇到了重启后可用工具变少的问题,猜测是由于集成启动早于那些带实体的集成而造成的,尝试改了一下代码 ...
赞👍 我周末调试一下
发表于 2025-5-29 10:36:40 | 显示全部楼层
回复大佬,以表尊重
发表于 2025-5-29 15:02:31 | 显示全部楼层
厉害厉害,马上试试
发表于 2025-5-29 18:10:15 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2025-5-29 22:32:16 | 显示全部楼层
看看看看看看,有啥好玩的
发表于 2025-5-30 09:50:41 | 显示全部楼层
高手高手高高手
GMT+8, 2026-1-14 23:44 , Processed in 0.240079 second(s), 12 queries , MemCached On.
