楼主: bugensui
[技术探讨] 格力挂机空调改智能(讨论)
发表于 2025-5-26 17:33:47 | 显示全部楼层
格力 品悦 咨询了卖家说没有预留接口 咋整
 楼主| 发表于 2025-5-27 00:32:43 | 显示全部楼层
多少钱买的,哪年买的空调
发表于 2025-5-27 13:17:39 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-25 12:49
对,我也发现比原模块多了2根线,估计是给wifi模块通信的,我还发现一个bug, 如果用原装遥控器调整过空调 ...
我也换上了,把p3改成插座模式了!然后删除了HomeKit里面的p3 反接入ha,现在一个房间就这样设置!看看稳定不稳定,稳定就把另外2个房间也改成这种模式!客厅的m2 看看能不能u盘刷!最新的固件不知道能不能直接用u盘刷
发表于 2025-5-27 14:02:14 | 显示全部楼层
fulinsky 发表于 2025-5-25 12:02
感谢楼主,已经买到更换上了。这个替换的液晶屏比云佳原装的要大一些,引脚线多了蓝色和白紫,估计就是给wi ...
懂电路的话,我估计焊接在这个替换上来的板子上也是可以的!多出来的2根线应该是通信的线,焊接的模块是4根线!2根应该是供电线,模块的2根线焊接在显示板的供电线上,另外2根线直接插在这个10pin接口里插在主板上
 楼主| 发表于 2025-5-27 14:04:00 | 显示全部楼层
fanyan1026 发表于 2025-5-27 13:17
我也换上了,把p3改成插座模式了!然后删除了HomeKit里面的p3 反接入ha,现在一个房间就这样设置!看看稳 ...
m2网关我没有,没有办法告诉你,格力空调肯定原生控制稳定,空调伴侣毕竟是外挂,我家里的空调都改好了。一共改了2台,你顺利接入ha了吗,。
发表于 2025-5-27 14:13:47 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-27 14:04
m2网关我没有,没有办法告诉你,格力空调肯定原生控制稳定,空调伴侣毕竟是外挂,我家里的空调都改好了。 ...
接入了!柜机原生有wifi 也是通过插件接入的!但是有个问题,gree接入ha 再接入homekit 小爱不能控制,然后现在通过巴法云 就可以小爱控制了!
现在就是3个平台 基本可以打通了
aqara的设备 小爱可以控制
aqara设备反接homkit 米家设备 等其他设备通过ha接入homekit
homkit现在所有设备都可以完美控制!
aqara设备里面缺失小米等其他设备
ha里面基本上也能全部接入
如果ha里面的的非matter设备可以通过matter bub 桥接入aqara 那么这个3个平台就全部打通了!就米家显示界面不能全部显示设备了!(第三方)
homekit和aqara就能显示全部设备!小爱和HomePod能控制设备
发表于 2025-5-27 14:17:40 | 显示全部楼层
咸鱼卖家没货了 1天卖了10+
 楼主| 发表于 2025-5-27 14:29:43 | 显示全部楼层
fanyan1026 发表于 2025-5-27 14:13
接入了!柜机原生有wifi 也是通过插件接入的!但是有个问题,gree接入ha 再接入homekit 小爱不能控制,然 ...
既然接入了homkit,那肯定用苹果siri控制呀,小爱太low了。多平台不一定是好事情,我家里目前语音控制就2种,,1,主控制是,ha的官方语音助手音响,ok nabu,因为可以接入lim ai大模型,我是放在家里居中的位置,家里任何人都可以语音控制,完全不用手机,2,苹果siri控制,家里人用iphone的话,就用siri就行,反正我都导入到了苹果家庭。
 楼主| 发表于 2025-5-27 14:31:17 | 显示全部楼层
fanyan1026 发表于 2025-5-27 14:17
咸鱼卖家没货了 1天卖了10+
你说的是那个wifi模块是把?应该是我帖子的作用,早知道我去谈提成了。赚点咖啡钱,
发表于 2025-5-27 19:11:42 | 显示全部楼层
其实,很多型号的空调的主板应该都是一样的,你看下主板和显示面板就行了!
我买的那个卖家有3中wifi模块,2种是楼主说的那2中,还有一种应该是旧机器拆下来的,直接4个针脚焊接在主板上,wifi模块型号一样的,就样子不一样!
我还注意到,主板上swing lr 没焊接!(一个接口+一个芯片)应该就是左右扫风的控制模块没焊接!
GMT+8, 2025-9-17 03:31 , Processed in 1.068735 second(s), 11 queries , MemCached On.
