楼主: bugensui
[技术探讨] 格力挂机空调改智能(讨论)
发表于 2025-5-22 15:17:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-22 14:25
是在老的空调显示板上,焊接这个博联联网模块是吗,我老的(非智能)显示板是这样的,不知道支持焊接不
好像不行,从你这个板子上看 只有红外发射和接受   你可以再找找主板上  很明显的tx rx (我当时机器)现在房子已经卖了没法给你拍照了
 楼主| 发表于 2025-5-22 15:18:21 | 显示全部楼层
honry 发表于 2025-5-22 15:17
好像不行,从你这个板子上看 只有红外发射和接受   你可以再找找主板上  很明显的tx rx (我当时机器)现 ...
好的,谢谢元老
lmaq 手机认证
发表于 2025-5-23 01:19:00 | 显示全部楼层
柜机不知道有没有什么解决方案~
 楼主| 发表于 2025-5-23 10:19:26 | 显示全部楼层
lmaq 发表于 2025-5-23 01:19
柜机不知道有没有什么解决方案~
柜机和挂机应该都一样,换这个面板应该可以,你海鲜市场根据型号找找
发表于 2025-5-23 15:44:32 | 显示全部楼层
淘宝找了一圈,没有找到!我是22年买的1.5匹云佳。麻烦楼主能确定一下显示板的型号,或者给个链接吗?
 楼主| 发表于 2025-5-23 15:50:22 | 显示全部楼层
淘宝也有,不过比较少,海鲜市场多,有焊接的,也有直接替换的,直接替换的是138,你找找,。直接替换的好像就1-2家
发表于 2025-5-24 11:15:02 | 显示全部楼层
我也买了3台云佳,发现只有上下扫风还是只有左右扫风!一台云逸 有wifi可以直接通过gree插件接入ha 再接入homekit!云佳我通过绿米P3接入的homekit,发现灵敏度不行!(我是线下买了全套绿米的设备 开关 传感器 窗帘 m2 P3 等等),师傅来安装的时候,测试下来p3控制空调就是不灵光!就会有控制不了的时候,刚开始以为是距离问题,然后一个房间的P3可以完美控制,我让师傅把不能控制的那个P3,放到能控制的那个房间去,结果还是不灵光,后续调换了好几个P3,暂时只能说能控制,偶尔会有控制不了的时候(特别是开机)
在逛论坛的时候,发现可以买原装的wifi模块,但是需要焊接!怕自己焊接出问题,所以一直没有搞!
wifi模块好像有2种,原装的可以完美运行
非原装的好像需要带电操作,需要空调接通电源的时候,把wifi模块插入接口才能运行,停电后需要插拔一下才行!
然后还有就是 云佳能焊接wifi模块的 批次好像有要求,23年6月前的批次是有预留的焊接口,6月之后的p次主板上焊接口没有了
你这种模块是原装的吗
发表于 2025-5-24 11:38:55 | 显示全部楼层
我看海鲜市场130+的表明了天丽 云佳 凉之訫, 然后50+的天丽 凉之訫 你买的有具体型号 能给一下嘛
 楼主| 发表于 2025-5-24 14:35:47 | 显示全部楼层
fanyan1026 发表于 2025-5-24 11:15
我也买了3台云佳,发现只有上下扫风还是只有左右扫风!一台云逸 有wifi可以直接通过gree插件接入ha 再接入h ...
1、绿米P3毕竟是空调伴侣,是红外来控制,肯定比不上原生控制,你控制偶尔不灵光也正常,估计是红外的问题吧。
2,云佳的主板有批次我还真不知道,我是21年左右买的云佳。是有焊接口的,我买的模块我也不确定是不是原装的。反正能用,我是买的是130这个,是不用焊接的,直接替换老的线控器。
3我的断电来电后,可以继续控制,我也是断电后安装的,不是带电安装
发表于 2025-5-24 16:26:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-24 14:35
1、绿米P3毕竟是空调伴侣,是红外来控制,肯定比不上原生控制,你控制偶尔不灵光也正常,估计是红外的问题 ...
你买的型号是多少?
300018060401?
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.951736 second(s), 13 queries , MemCached On.
