楼主: lovelyelfpop
[技术探讨] 自制AirTag定位器 macless-haystack 1.2.0(服务/app更新)
发表于 2025-2-26 23:33:34 | 显示全部楼层
Screenshot_20250226_232334.jpg Screenshot_20250226_210510.jpg Screenshot_20250226_233026.png
信号强度和板载天线差不多,我后续再尝试优化一下…目前使用过程中发现,软件似乎有时候会跳转到上一次的定位位置,比如我获取了10点的定位,我再获取一次就变成6点的定位了,很奇怪…还有就是doxker服务那边有时候会提示请求错误或者字符串什么的
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:19:09 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-2-26 23:33
信号强度和板载天线差不多,我后续再尝试优化一下…目前使用过程中发现,软件似乎有时候会跳转到上一次的 ...
你这个蓝牙多远内能收到信号。
可以用AirGuard 这个app检测信号强度
发表于 2025-2-27 09:24:19 | 显示全部楼层
lovelyelfpop 发表于 2025-2-27 08:19
你这个蓝牙多远内能收到信号。
早上好。上面的那张图是使用Nordic家的调试工具,能看广播信息和信号强度,感觉近距离情况下板载天线和陶瓷天线的强度差不多,我再尝试修改板厚和天线宽度再打几个pcb测试一下。
发表于 2025-2-27 09:35:30 | 显示全部楼层
你这个蓝牙多远内能收到信号。
但是现在确实有这个更新延迟的问题,放置时间越久的tag信标更新的越慢,甚至还会回滚
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:20:06 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-2-27 09:35
但是现在确实有这个更新延迟的问题,放置时间越久的tag信标更新的越慢,甚至还会回滚 ...
位置回滚到旧的,可能是app或者docker服务的逻辑问题。
tag静置还咋更新位置,另外主要是附近没有苹果设备走动,如果有新的苹果设备接近,可能会上报位置。如果tag一直都是和同一个苹果手机在一起,的确位置更新频率不高
发表于 2025-2-28 23:10:32 | 显示全部楼层
这几天在调试移植的时候发现一个新问题,苹果的正版airtag似乎只广播其前六位的密钥?这样的话它是如何完成公钥加密位置信息的?很迷惑… Screenshot_20250228_230816.jpg
发表于 2025-3-1 17:21:22 | 显示全部楼层
最新进度,把macless-haystack的固件移植到了沁恒的ch59x系列蓝牙单片机上,效果还不错,不过代码还有点小问题,不过测试后能用!
https://github.com/5Breeze/heystack-ch59x
发表于 2025-3-1 17:31:05 | 显示全部楼层
ch592的这个tag使用的是之前esphome温度计的项目,板载天线,距离开阔场地大概有20m左右
发表于 2025-3-1 20:48:32 | 显示全部楼层
楼主。能不能用jlink直接刷固件进去呢?
发表于 2025-3-1 21:44:16 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-3-1 17:21
最新进度,把macless-haystack的固件移植到了沁恒的ch59x系列蓝牙单片机上,效果还不错,不过代码还有点小 ...
ch59x同系列有个571 10个脚的很小,能不能研究下固件通用吗
GMT+8, 2026-1-19 16:32 , Processed in 0.092459 second(s), 13 queries , MemCached On.
