查看: 9749|回复: 78
[技术探讨] 自制AirTag定位器 macless-haystack 1.2.0(服务/app更新)
发表于 2025-2-17 15:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布地址
https://gitee.com/lovelyelfpop/macless-haystack/releases/tag/1.2.0
不知道是啥的,移步以前的帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-27928-1-1.html
1.2.0 改进内容
一、用于HA的 request_report.py 脚本改进:如果 AppleID 账户登录状态失效,脚本会有如下输出,此时需要删除 auth.json 后重新用两步验证短信登录
invalid auth.json,Please remove keys/auth.json and run again.
二、用于 安卓App/web网站 的 macless-haystack 服务改进
如果 Apple 维护了多个电话号码,会检查两步验证的正确电话号码
三、安卓App/web网站 的改进
1、补充汉化遗漏的几个地方
2、支持显示定位标签的电量(如下方图片)
3、安装包体积减小
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 论坛有你更精彩!
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-2-17 15:32:18 | 显示全部楼层
是不是一定要刷它指定固件,而另外一个开发的固件呢
 楼主| 发表于 2025-2-17 15:52:01 | 显示全部楼层
nRF5x 芯片前往 https://github.com/acalatrava/openhaystack-firmware/releases 下载所需固件(nrf51_firmware.bin或nrf52_firmware.bin)
也可以使用 https://github.com/pix/heystack-nrf5x 这个固件,但是要自己编译
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-2-17 16:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-17 16:23:05 | 显示全部楼层
定位标签是怎么把位置发送给ha的?是用海量的苹果手机共享,通过苹果的服务器,转发到自己部署的服务器?然后集成到ha的?如果只需要ha里显示,也要部署服务器吗,可能我问的不专业
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:43:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-2-17 16:23
定位标签是怎么把位置发送给ha的?是用海量的苹果手机共享,通过苹果的服务器,转发到自己部署的服务器?然 ...
定位标签附近的苹果设备(苹果手机、mac电脑等带有蓝牙的苹果设备),将标签的位置上传到苹果服务器。
自己部署的服务器 向苹果那边获取位置报告。
ha显示,是有一个python脚本定时获取位置报告,ha才能显示
发表于 2025-2-17 16:47:42 | 显示全部楼层
自 ...
ha里集成是不能直接获取的是把,要在ha里部署py脚本是把?获取到的结果是gps坐标对吧
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:20:13 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-2-17 16:47
ha里集成是不能直接获取的是把,要在ha里部署py脚本是把?获取到的结果是gps坐标对吧 ...
ha里面没法运行独立的py脚本吧。我是在另一台linux上运行的。
坐标是gps坐标(WGS84)
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-2-17 18:44:31 | 显示全部楼层
请问一下这种情况如何解决,25-02-17 10:37:43,260 - INFO - Authentication request initialization
2025-02-17 10:37:44,232 - DEBUG - HTTP-Code: 200
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Response</key>
<dict>
<key>Status</key>
<dict>
<key>hsc</key>
<integer>200</integer>
<key>ed</key>
<string></string>
<key>ec</key>
<integer>-20101</integer>
<key>em</key>
<string>Your account information was entered incorrectly.</string>
<key>tt</key>
<string></string>
<key>rsh</key>
<false/>
</dict>
<key>ptxid</key>
<string>18f1f048-033f-4c9e-aece-b5be57e81dc3</string>
</dict>
<key>Header</key>
<dict>
</dict>
</dict>
</plist>
File "/app/endpoint/mh_endpoint.py", line 175, in <module>
apple_cryptography.registerDevice()
File "/app/endpoint/register/apple_cryptography.py", line 71, in registerDevice
getAuth(regenerate=True)
File "/app/endpoint/register/apple_cryptography.py", line 44, in getAuth
mobileme = icloud_login_mobileme(
username=mh_config.getUser(), password=mh_config.getPass())
File "/app/endpoint/register/pypush_gsa_icloud.py", line 45, in icloud_login_mobileme
g = gsa_authenticate(username, password)
File "/app/endpoint/register/pypush_gsa_icloud.py", line 84, in gsa_authenticate
if r["sp"] not in ["s2k", "s2k_fo"]
 楼主| 发表于 2025-2-18 08:18:50 | 显示全部楼层
20 ...
可能是账户问题吧
GMT+8, 2025-10-14 03:46 , Processed in 0.057808 second(s), 10 queries , MemCached On.
