楼主: ptbsare
[技术探讨] 本地语言助手基于Sherpa Onnx的Wyoming STT/TTS Addon无惧断网纯离线
 火.. [复制链接]
发表于 2025-3-3 14:25:05 | 显示全部楼层
我是来交作业的
语音转文字听广东话的朋友可以尝试用我这个配置,但是我实测 TTS 广东话没有我喜欢听的,所以用广东话讲,同普通话说。
注意:STT 模型改成 zipformer 的形式,AI 一直是给我 from_zipformer 的配置,其实 Sherpa Onnx 没有这个表达。
配置如下:
language: zh-CN
speed: 1
stt_model: custom_stt_model
stt_use_int8_onnx_model: true
stt_thread_num: 3
tts_model: vits-melo-tts-zh_en
tts_thread_num: 3
tts_speaker_sid: 0
debug: true
custom_stt_model: sherpa-onnx-zipformer-cantonese-2024-03-13
custom_stt_model_eval: |-
  sherpa_onnx.OfflineRecognizer.from_transducer(
    encoder="/stt-models/sherpa-onnx-zipformer-cantonese-2024-03-13/encoder-epoch-45-avg-35.int8.onnx",
    decoder="/stt-models/sherpa-onnx-zipformer-cantonese-2024-03-13/decoder-epoch-45-avg-35.int8.onnx",
    joiner="/stt-models/sherpa-onnx-zipformer-cantonese-2024-03-13/joiner-epoch-45-avg-35.int8.onnx",
    tokens="/stt-models/sherpa-onnx-zipformer-cantonese-2024-03-13/tokens.txt",
    num_threads=3,
    decoding_method="greedy_search",
    provider="cpu",
    sample_rate=16000,
    feature_dim=80,
    debug=True
如果对你有帮助,请给我一个赞 !
发表于 2025-3-3 18:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
各位大佬,这集成太大了,ghcr.io拉不下来,有好用的另外镜像源吗?我用南大的镜像源直接返回unknown?
顺便问下,这个tts可以设置cache吗?
 楼主| 发表于 2025-3-3 20:29:28 | 显示全部楼层
顺 ...
tts的cache是homeassistant自行管理的,默认是有的,需要你手动清理tts缓存。使用homeassistant的这个服务:tts.clear_cache。具体参见官方文档。
 楼主| 发表于 2025-3-3 20:30:26 | 显示全部楼层
z741554038 发表于 2025-3-3 14:25
[md]
我是来交作业的
感谢,已置顶
 楼主| 发表于 2025-3-3 21:01:25 | 显示全部楼层
物联网不互联 发表于 2025-2-16 17:41
我在树莓派上装的是HAOS,直接加载项安装的,刚重新安装0.2.9,还是一样问题,文字一长就无法播放语音
你好,这个现在查到应该是官方上游Wyoming协议的问题,就连官方的语音助手也有这个问题,具体可以参见下面这两个链接。需要上游解决。
https://github.com/home-assistant/core/issues/134910
https://github.com/home-assistant/addons/issues/3360
发表于 2025-3-5 09:49:14 | 显示全部楼层
ptbsare 发表于 2025-3-3 21:01
你好,这个现在查到应该是官方上游Wyoming协议的问题,就连官方的语音助手也有这个问题,具体可以参见下 ...
感谢大佬解惑
 楼主| 发表于 2025-3-10 21:18:43 | 显示全部楼层
更新V0.3.0:添加Openai兼容格式 TTS/STT 实验性支持,实现了两个接口 IP:10500/v1/audio/speech IP:10500/v1/audio/transcriptions
发表于 2025-3-14 11:38:00 | 显示全部楼层
太好了,最近一直在找一个纯离线的语音docker
发表于 2025-3-14 14:53:10 | 显示全部楼层
我之前跟你反馈的应该就是原因对吧,那为什么有些人反馈了。有些人就没有问题,包括楼主你自己。你也说没有遇到
 楼主| 发表于 2025-3-15 16:25:04 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-3-14 14:53
我之前跟你反馈的应该就是原因对吧,那为什么有些人反馈了。有些人就没有问题,包括楼主你自己。你也说没 ...
不清楚,通信协议层面的问题,因使用的TCP通信并非HTTP,不同人的操作系统、硬件平台、网络环境配置以及使用的二进制库不一样,不能一概而论,没有深究过,目前是看到一些树莓派平台的类似问题,等待官方修复吧。
GMT+8, 2026-1-8 06:49 , Processed in 0.056157 second(s), 10 queries , MemCached On.
