楼主: ptbsare
[技术探讨] 本地语言助手基于Sherpa Onnx的Wyoming STT/TTS Addon无惧断网纯离线
 火.. [复制链接]
发表于 2025-2-16 18:58:35 | 显示全部楼层
使用cuda基本没有提升多少。都感觉不出来。这么优秀的工具,站长应该加个红标题啊。
发表于 2025-2-16 20:12:02 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2025-2-16 18:49
是在纯内网环境用的https,并且浏览器访问的麦克风吗
浏览器使用麦克风权限需要ssl连接(https),但是如 ...
你的方法我试过,可以使用麦克风,我也是在内网使用https,当然我也配置了证书,不过不管它,这不是主要问题,主要问题是现在无论我手输也行,模型是无法理解我说的。。,然后我的日志一直不断地client disconnect
 楼主| 发表于 2025-2-17 09:23:36 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2025-2-16 18:00
我部署的方式是使用你的docker-compose(高阶用户)这段代码部署的,我直接在debian11虚拟机拉取的,容器 ...
你好,你这个是openwakeWord的日志,这个是跟stt有连接么?stt这边有没有报错?你可以在语音助手设置那里点击试试声音看看会不会发声?
发表于 2025-2-17 10:02:49 | 显示全部楼层
ptbsare 发表于 2025-2-17 09:23
你好,你这个是openwakeWord的日志,这个是跟stt有连接么?stt这边有没有报错?你可以在语音助手设置那里 ...
会发声的,只是助手理解不了我说的
发表于 2025-2-17 11:15:57 | 显示全部楼层
sherpa-onnx 最近刚增加了 kokoro 1.0  tts 的支持,这个模型,目前 sherpa-onnx 支持了中英文。有 53 个说话人,其中,有8个中文口音。
请看文档https://k2-fsa.github.io/sherpa/ ... english-53-speakers
文档里有合成的测试音频。感兴趣的同学,可以去听一下。
请面有同学说 40% 这种文字,没法合成。这个不是模型的问题,而是前端的问题.
40% 目前应该只能读 40 (四十). 需要加个 fst, 把 40% 变成 百分之四十,然后送给模型.
注意: 这个模型比较大,在树莓派4B 上的速度比较慢。
https://k2-fsa.github.io/sherpa/ ... ned_models/rtf.html 这里列出了文档的一些模型在树莓派4B 上的 RTF.
发表于 2025-2-17 15:42:57 | 显示全部楼层
TTS_MODEL设置为vits-melo-tts-zh_en,报错显示为cannot access local variable 'tts_model' where it is not associated with a value
 楼主| 发表于 2025-2-17 20:40:56 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2025-2-17 15:42
TTS_MODEL设置为vits-melo-tts-zh_en,报错显示为cannot access local variable 'tts_model' where it is n ...
你好,0.2.6没有集成此模型,需要0.2.8/0.2.9
发表于 2025-2-17 22:21:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-2-17 23:44:41 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2025-2-17 10:02
会发声的,只是助手理解不了我说的
网络问题,助手应该是云端的,,无法响应
发表于 2025-2-18 10:36:25 | 显示全部楼层
哦哦,了解,升级一下看看
GMT+8, 2026-1-8 06:48 , Processed in 0.110725 second(s), 9 queries , MemCached On.
