楼主: bernard3378
[插件集成] Aqara Bridge - 用官方API把Aqara设备接入HA,支持复杂设备[V2.1.2]
发表于 2025-2-19 09:57:33 | 显示全部楼层
zk664564482 发表于 2025-2-19 09:24
设备同步数量不对,请问是什么原因
有些还不支持  比如浴霸  H100 门锁
发表于 2025-2-19 10:23:37 | 显示全部楼层
louis000 发表于 2025-2-19 09:57
有些还不支持  比如浴霸  H100 门锁
我的灯基本上都没同步过来,M3和M2网关也没有
 楼主| 发表于 2025-2-19 11:31:57 | 显示全部楼层
看一下日志,哪些灯没同步过来,下个版本我加上去,还有网关是不会显示的
发表于 2025-2-19 12:52:00 | 显示全部楼层
bernard3378 发表于 2025-2-19 11:31
看一下日志,哪些灯没同步过来,下个版本我加上去,还有网关是不会显示的 ...
大佬  浴霸T1 这种没有开放设备资源的有没有其他办法接入?
发表于 2025-2-21 17:03:17 | 显示全部楼层
这个合理吗
发表于 2025-2-22 15:02:23 | 显示全部楼层
bernard3378 发表于 2025-2-16 19:18
可以,但是VRF T1必须实机调试才能适配,方便的话私信我联系方式
论坛没法回复,联系方式在你github的邮箱发给你了
发表于 2025-2-22 18:18:16 | 显示全部楼层
refresh_token_error
发表于 2025-2-23 09:48:20 | 显示全部楼层
louis000 发表于 2025-2-17 09:36
lumi.bhf_light.acn001   绿米的浴霸没有 请求加入  或者可以教怎么加新设备不?
    'lumi.bhf_light.acn001': ["Aqara", "Smart Yuba T1", "ZNYB01LM"],
    'params': [
        ['1.7.85', 'light_level', 'brightness', None],
        ['1.9.85', 'colour_temperature', 'color_temp', None],
        ['4.1.85', 'power_status', 'light', 'light'],
        ['4.21.85', 'power_status', 'power', None],
        ['0.1.85', None, 'current_temperature', None],
        ['1.8.85', None, 'target_temperature', None],
        ['14.35.85', None, 'fan_mode', None],
        ['14.47.85', None, 'swing_mode', None],
        ['14.51.85', None, 'mode', None],
        [None, 'yuba', 'yuba', 'climate'],
是不是有这些就行了
发表于 2025-2-23 21:04:52 | 显示全部楼层
请问为何通过HACS下载时提示“The version 28c6d64 for this integration can not be used with HACS.” 无法下载
发表于 2025-2-24 10:46:55 | 显示全部楼层
svhsvh2000 发表于 2025-2-23 21:04
请问为何通过HACS下载时提示“The version 28c6d64 for this integration can not be used with HACS.” 无 ...
看教程  要在资源里添加自定义集成才行
GMT+8, 2025-9-17 02:59 , Processed in 0.591298 second(s), 15 queries , MemCached On.
