楼主: kellan
ha打不开了求助
发表于 2024-12-21 17:20:31 | 显示全部楼层
kellan 发表于 2024-12-21 16:02
就是有没有简易一点的命令,几行代码或者下载一个更新把系统替换掉
刷机升级,需要先备份系统
然后用懒人包选bigfs镜像重装。
其他更易用模式需要时间
发表于 2024-12-21 17:22:33 | 显示全部楼层
kellan 发表于 2024-12-21 15:48
您的建议是重新刷冬瓜的通刷版本对吧,还是说我简单的通过几个命令把出错的删除?
直接删除那几个文件就好(最好卸载那个addon)
几个方式
1. 用ha addon 的命令删除esphome-dev的那个
2. 自己到/mnt/data/supervisor/addon目录下找文件处理
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:37:28 | 显示全部楼层
几个方式
2的话怎么进入到/mnt/data/supervisor/addon目录下,
1也不懂怎么操作。一脸蒙
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:42:55 | 显示全部楼层
login
然后  rm /mnt/data/supervisor/addon xxxx吗
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:54:36 | 显示全部楼层
ha > login
WaxGourd Home-Assistant OS's Meta: http://192.168.1.57:8124
root@homeassistant:/ # /mnt/data/supervisor/addon
/bin/ash: /mnt/data/supervisor/addon: not found
root@homeassistant:/ # unstill
/bin/ash: unstill: not found
root@homeassistant:/ # lsz
/bin/ash: lsz: not found
bin    boot   dev    etc    home   lib    lib64  mnt    opt    proc   root   run    sbin   sys    tmp    usr    var
root@homeassistant:/ # ls-a
/bin/ash: ls-a: not found
root@homeassistant:/ # ls -a
.      ..     bin    boot   dev    etc    home   lib    lib64  mnt    opt    proc   root   run    sbin   sys    tmp    usr    var
root@homeassistant:/ # cd mnt
root@homeassistant:/mnt # ls
boot     config   data     overlay
root@homeassistant:/mnt # cd data
root@homeassistant:/mnt/data # ls
docker      logs        lost+found  rauc.db     supervisor  swapfile    waxgourd
root@homeassistant:/mnt/data # cd supervisor
root@homeassistant:/mnt/data/supervisor # ls
addon_configs       apparmor            backup              core                dns.json            homeassistant.json  mounts              services.json       store.json
addons              audio               cli.json            discovery.json      emergency           ingress.json        multicast.json      share               tmp
addons.json         audio.json          config.json         dns                 homeassistant       media               observer.json       ssl                 updater.json
发表于 2024-12-21 18:14:05 | 显示全部楼层
kellan 发表于 2024-12-21 17:54
ha > login
root@homeassistant:/ # /mnt/d ...
cd /mnt/data/supervisor/addons/git/
tree看目录结构 找有esphome的目录
也可以用ncdu看,这个是tui界面有快捷键看帮助
然后找到日志中的文件,编辑或删除文件(最好是目录)
具体位置可能在git/b9a594eb下
删除目录用rm -rf xxxx或者ncdu
 楼主| 发表于 2024-12-21 21:57:55 | 显示全部楼层
也可以用ncdu看,这个是tui界面 ...
已经删了,还是不行。
日志在百度搜索的结果
Home Assistant无法连接到主机172.30.32.1的8123端口,导致出现错误,并且Home Assistant Core已经崩溃,无法启动。这可能是由于网络问题、Home Assistant配置错误、或者Home Assistant服务未运行等原因造成的。
‌这个警告信息表明Home Assistant的Supervisor组件在尝试更新PulseAudio数据时无法连接到PulseAudio服务器‌。PulseAudio是一个流行的音频服务器,它管理着Linux系统上的音频设备和数据流‌1。当Supervisor尝试与PulseAudio进行交互以获取或设置音频相关数据时,如果无法建立连接,就会出现这样的警告。
发表于 2024-12-21 22:14:53 | 显示全部楼层
kellan 发表于 2024-12-21 21:57
已经删了,还是不行。
日志在百度搜索的结果
Home Assistant无法连接到主机172.30.32.1的8123端口,导致 ...
需要重启一下了吧
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:08:21 | 显示全部楼层
snkso 发表于 2024-12-21 22:14
需要重启一下了吧
重启了不行
发表于 2024-12-22 10:04:20 | 显示全部楼层
私信联系冬瓜大佬,远程吧
GMT+8, 2025-12-29 14:46 , Processed in 0.080712 second(s), 13 queries , MemCached On.
