查看: 9199|回复: 39
冬瓜HAOS通刷S905X3方案教程 os17.0
发表于 2024-10-31 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前已经发布过s905L3A的刷机教程,操作流程是相同的,以下对主要注意事项进行描述,如有不懂,请移步:https://bbs.hassbian.com/thread-26264-1-1.html
一、烧完刷机盘之后:
[b]注意看清楚自己手中的机型,按照L3A教程里的步骤修改好dtb
本篇教程使用设备为:HK1 BOX 仅供参考
1、修改uEnv.txt
dtb_select.exe
方法a:手动打开BOOT目录下uEnv.txt修改
方法b:运行BOOT目录下dtb_select.exe    10月31日编辑:图标尚在紧急修改中 以后会修复图标
特别说明:x96的懒人包中也包含该程序,使用该程序时请注意dtb与机型对应关系!!!
x96 2+16版本 选择 meson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb
x96 4+32、4+64版本 选择 meson-sm1-x96-max-plus-100m.dtb
注意:部分x96机型可能需要选择其他dtb,如果出现无法进入冬瓜刷机armbian/服务报错/不显示ip信息等问题,请自行尝试选择其他dtb!!
2、将制作好的U盘插到需要刷机的盒子上,并接好网线和电源线,耐心等待两分钟左右。
在浏览器上的地址栏,输入
http://wghatools.local:7681
然后会出现登录
用户名:root
密码:1234
登录后,参考下图操作
命令行输入(可以用tab键补全)
./zwgusb2haos_s905x3
然后后续步骤请认真看提示!!!
待刷机完成后,可直接断电拔下U盘,再开机进入冬瓜HAOS初始化的过程。
设备重启后就是熟悉的ha-install -t环节,在此不作赘述。(具体请看“冬瓜HAOS系列汇总功能介绍”)
二、常见问题
1、U盘引导是存在挑盘的。
最好选用USB2.0的品牌U盘。
2、7681无法进入。
(A)引导不对
(B)路由不支持mdns
文件地址及其他补充
S905x3通刷版
17.0懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_17.0.xz
16.3.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.3.2.xz
16.3.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.3.1.xz
16.3懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.3.xz
16.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.2.xz
16.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.1.xz
16.0懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_16.0.xz
15.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_15.2.1.xz
15.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_15.2.xz
15.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_15.1.xz
15.0懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_15.0.xz
14.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.129_haos_14.2.1.xz
14.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_14.2.xz
14.1.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_14.1.1.xz
14.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_14.1.xz
14.0懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905x3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_14.0.xz
13.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x96max-plus/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_13.2.1.xz
13.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x96max-plus/Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_jammy_6.1.63_haos_13.2.xz
发表于 2024-11-1 11:12:39 | 显示全部楼层
期待已久的S905X3终于来了,今晚试试。
发表于 2024-11-20 11:43:15 | 显示全部楼层
回来了,冬瓜大作,必定精品,赞赞赞
发表于 2024-11-21 02:30:56 | 显示全部楼层
版本13.2,cm311-1a一天好几次自动重启是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2024-11-22 00:30:00 | 显示全部楼层
检查其它的升级没有
 楼主| 发表于 2024-12-20 18:41:46 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS更新至14.0
发表于 2024-12-21 12:08:12 | 显示全部楼层
这个是直接刷入emmc了吗?能操作刷入外置存储不?求指教
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:14:46 | 显示全部楼层
别玩外存储,不稳定。所以按标准,都是走的emmc
发表于 2024-12-21 22:45:24 | 显示全部楼层
有个烽火HG680-lc  s905l3  死活搞不定
 楼主| 发表于 2024-12-21 22:58:00 | 显示全部楼层
我有时间看一下
GMT+8, 2026-2-4 15:43 , Processed in 1.660811 second(s), 12 queries , MemCached On.
