楼主: bugensui
[技术探讨] 2410B能否穿透木质吊顶
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:38:39 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 14:10
都是从小白过来的不是,嘉立创一个月能免费打板两次多好的自学实践机会。玩几次熟悉了就上手了。我以前也 ...
是的,你这样是最完美的,关键还不贵,我之前都不会刷esp固件,现在也会了。现在是处于初级阶段,已经会用面包板,走线,连接各种元器件了。简单的焊接rx,tx然后刷固件,我会,太小的元件我搞不定,现在只能玩玩面包板,搞pcb,估计得明年才能学会了、知识点太多了。
zenz
发表于 2024-9-1 07:19:04 | 显示全部楼层
用一只ESP32-C3的SuperMini + 一个安信可的Rd-03,自己写个脚本就轻松实现了。
esphome:
  friendly_name: pir
  name_add_mac_suffix: true
  project:
    version: "1.0.0"
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  - platform: esphome
    password: "ff51747c81ad167b81903a9281833815"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Pir Sensors Fallback Hotspot"
    password: "4008206306"
captive_portal:
# Configure GPIO4 as PULLDOWN without exposing it as a sensor
custom_component:
  - lambda: |-
      pinMode(4, INPUT_PULLDOWN);
      return {};
globals:
  - id: binary_sensor_on_count
    type: int
    restore_value: yes
    initial_value: '0'
  - id: last_activation_time
    type: unsigned long
    restore_value: no
    initial_value: '0'
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 1
    device_class: motion
    icon: mdi:account
    publish_initial_state: true
    filters:
      - delayed_on: 10s
      - delayed_off: 500ms
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            id(last_activation_time) = millis();
    on_release:
      then:
        - lambda: |-
            int duration = millis() - id(last_activation_time);
            if (duration >= 120000) {
              id(binary_sensor_on_count) += 1;
time:
  - platform: homeassistant
  - platform: template
    name: "Binary Sensor On Count"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 60s
    lambda: |-
      return id(binary_sensor_on_count);
interval:
  - interval: 24h
    then:
      - lambda: |-
          id(binary_sensor_on_count) = 0;
 楼主| 发表于 2024-9-1 14:35:36 | 显示全部楼层
为什么要写脚本,esphome官方不支持安信可的Rd-03吗
发表于 2024-9-2 10:52:08 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 12:48
喜欢折腾的话我这有自己diy的智能开关,集成了运动传感器(MG5850B)和存在传感器(LD2410B/LD2410C)还有继 ...
外壳呢,外壳是3D打印吗
zenz
发表于 2024-9-2 12:16:34 | 显示全部楼层
Rd-03只是一个传感器,ESPHome支持不支持,都不可能单独一个传送信息啊。始终需要一个单片机来把数据传送给HA。
发表于 2024-9-2 13:05:03 | 显示全部楼层
nanokki 发表于 2024-9-2 10:52
外壳呢,外壳是3D打印吗
不是的,1688上买的成品外壳。玻璃面板质感还不错就是略贵。
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:30:55 | 显示全部楼层
面板链接
去看了。质感确实还行的,就是有点小贵,都可以直接入手 sonoff的开关了
发表于 2024-9-3 12:45:18 | 显示全部楼层
大概算下物料成本,自己DIY一个传感器拉满的单开得七八十块不比买个成品便宜多少。不过好处就是自己折腾的自己会修,接入HA也方便。主要还是能集成自己需要的传感器满足个性化的需求。
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:07:18 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-9-3 12:45
大概算下物料成本,自己DIY一个传感器拉满的单开得七八十块不比买个成品便宜多少。不过好处就是自己折腾 ...
是的,可能稳定性更好,功能更丰富,费用和买成品差不多
GMT+8, 2026-1-14 02:47 , Processed in 0.115252 second(s), 14 queries , MemCached On.
