楼主: bugensui
[技术探讨] 2410B能否穿透木质吊顶
发表于 2024-8-29 08:42:52 | 显示全部楼层
以前试过,效果不是很好。为什么不改造下你的筒灯呢,ld2410b放在筒灯里穿透那层塑料片还是很好用的。
 楼主| 发表于 2024-8-29 10:45:47 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 08:42
以前试过,效果不是很好。为什么不改造下你的筒灯呢,ld2410b放在筒灯里穿透那层塑料片还是很好用的。 ...
这样的话,筒灯不是不能照明了?而且筒灯都是一体设计的,真的不好拆
 楼主| 发表于 2024-8-29 10:46:27 | 显示全部楼层
zenz 发表于 2024-8-29 06:48
如果只是一层石膏板或者木板,应该是可以穿透的,我家装在厕所窗口墙上,经过1米多到门,站在门外还能感应 ...
嗯,那应该可以,我试试
发表于 2024-8-29 11:09:56 | 显示全部楼层
确实会失去照明功能。不过2410对石膏板的穿透能力很差,我以前试过。你墙上壁挂画后面是电箱吗?能不能在这后面想办法,放壁画后面。或者换那种2.4G的运行传感器,这种穿透力很强完全可以。缺点就是人静止时无法判断。另外这种入户灯开关都在门边吧,如果在门边倒是还有更好的方案。
 楼主| 发表于 2024-8-29 11:27:10 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 11:09
确实会失去照明功能。不过2410对石膏板的穿透能力很差,我以前试过。你墙上壁挂画后面是电箱吗?能不能在 ...
是的,开关在挂画下面,开关是sonoff的esp主芯片,但是开关空间小,焊接2410对新手要求太高,我们小白搞不定
发表于 2024-8-29 11:38:52 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-29 11:27
是的,开关在挂画下面,开关是sonoff的esp主芯片,但是开关空间小,焊接2410对新手要求太高,我们小白搞 ...
你需要控制的这个灯原来是个手动的86盒开关吧。 那个开关在哪里? 挂画后面?另外你这个sonoff是接入米家控制自动化的吗?
 楼主| 发表于 2024-8-29 12:29:56 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 11:38
你需要控制的这个灯原来是个手动的86盒开关吧。 那个开关在哪里? 挂画后面?另外你这个sonoff是接入米家 ...
挂画下面就是开关,是sonoff的智能开关,esp32芯片,我刷了esphome接入ha控制自动化的,现在用的aqara,zigbee的反应不快,有的时候,偶尔不可用,就导致,人来灯不亮
发表于 2024-8-29 12:48:28 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-29 12:29
挂画下面就是开关,是sonoff的智能开关,esp32芯片,我刷了esphome接入ha控制自动化的,现在用的aqara,z ...
喜欢折腾的话我这有自己diy的智能开关,集成了运动传感器(MG5850B)和存在传感器(LD2410B/LD2410C)还有继电器。但是焊接ld2410都搞不定....属实是不好弄了。 48956c367a746ca5fa39dbb9b591d74.jpg
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:57:15 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-29 12:48
喜欢折腾的话我这有自己diy的智能开关,集成了运动传感器(MG5850B)和存在传感器(LD2410B/LD2410C)还有继 ...
你这种应该是自己画板,自己焊接元器件,说真的,一般的小白,基本上搞不定,你这种肯定是最完美的,。也是最稳定,最好看的
发表于 2024-8-29 14:10:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-29 13:57
你这种应该是自己画板,自己焊接元器件,说真的,一般的小白,基本上搞不定,你这种肯定是最完美的,。也 ...
都是从小白过来的不是,嘉立创一个月能免费打板两次多好的自学实践机会。玩几次熟悉了就上手了。我以前也是买成品,绿米小米的花了几千块。后来有的是慢慢满足不了需求有的掉线断连搞到红温。特别点名绿米,推送垃圾固件导致设备无法连接售后跟买个新的差不多,一下就把我恶心到了。下定决心自己diy,B站看了点教程就跟着画。有空有精力喜欢玩这个自己DIY是终极解决方案。
GMT+8, 2026-1-14 01:19 , Processed in 1.605340 second(s), 9 queries , MemCached On.
