查看: 6384|回复: 28
[技术探讨] 2410B能否穿透木质吊顶
发表于 2024-8-28 17:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备把入户灯这路电路,常亮,用他的2根线,接个esp板子,2410b,继电器,还得降压,就是不知道雷达能否穿透这个木质吊顶,就检测入户门这款,距离不需要很远,哪怕探测信号又衰减都可以,因为也就1.5个平方,如果有esp+继电器+2410的成品就好了。(ps:zigbee的人体不好用,虽然是本地接入,但是偶尔不可用,现在有点讨厌zigbee了
发表于 2024-8-28 20:47:38 | 显示全部楼层
这应该是石膏板吊顶吧?
发表于 2024-8-28 20:48:44 | 显示全部楼层
你放进去试一下呗,不行的话就开个孔,用射灯改
发表于 2024-8-28 20:49:51 | 显示全部楼层
找个灯壳,把雷达藏进去,然后吊顶开个孔。
labi 手机认证
发表于 2024-8-28 21:12:59 | 显示全部楼层
可以用    !
发表于 2024-8-28 21:56:35 | 显示全部楼层
不是金属就行。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2024-8-28 22:27:41 | 显示全部楼层
那应该没有问题,木头的
 楼主| 发表于 2024-8-28 22:28:15 | 显示全部楼层
stkroot 发表于 2024-8-28 20:47
这应该是石膏板吊顶吧?
木头的,刷了油漆,石膏板不行是吧?
 楼主| 发表于 2024-8-28 23:48:00 | 显示全部楼层
找不到这种挖好孔的,要自己挖
zenz
发表于 2024-8-29 06:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是一层石膏板或者木板,应该是可以穿透的,我家装在厕所窗口墙上,经过1米多到门,站在门外还能感应到。
GMT+8, 2026-1-14 01:19 , Processed in 1.618273 second(s), 10 queries , MemCached On.
