楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2025-3-1 23:36:57 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-2-6 15:58
哎,又一个是emmc需要降速的问题,单独联系我吧
佬,怎么办呀,有具体解决办法吗?谢谢。
发表于 2025-3-3 11:32:07 | 显示全部楼层
大佬,E900V22C刷固件没法写入emmc,麻烦指导下怎么操作emmc降频才能写入?我换了M401A文件后是可以写入,但网络连接不上。谢谢
发表于 2025-3-5 19:07:24 | 显示全部楼层
jammy1992 发表于 2025-3-3 11:32
大佬,E900V22C刷固件没法写入emmc,麻烦指导下怎么操作emmc降频才能写入?我换了M401A文件后是可以写入, ...
亲测成功了。dtb文件改为M401A,可以正常写入EMMC,然后最后刷机成功会确认设备型号,也要同步选择M401A才行,之前一直选的E900V22D,导致网络不识别
发表于 2025-3-6 14:03:54 | 显示全部楼层
中兴 B860AV3.2-U  1+8G  905L3B  ,插U盘试刷后,一到开机画面一会就重启,不断重复上述动作
 楼主| 发表于 2025-3-7 10:54:30 | 显示全部楼层
lg0lm 发表于 2025-3-6 14:03
中兴 B860AV3.2-U  1+8G  905L3B  ,插U盘试刷后,一到开机画面一会就重启,不断重复上述动作 ...
你这个配置太低,不建议刷。
发表于 2025-3-10 13:00:33 | 显示全部楼层
大神你好!
用了s905l3(B)安卓通刷包(请注意:这个是专门修改的,直接自动进入armbian工具盘的引导,不能进安卓!!!)
下载链接:http://fw.wghaos.com/s905l3(b)-reboot.rar
这个刷机包进步了安卓,一直停留在初始化界面,偶尔会显示创维的系统更新页面 但是选择回复系统更新系统都无法重新刷机,烧录了冬瓜haos也无法进入,是那个步骤出现问题了吗?
我的电视盒子是中兴B860AV3.1-M2 芯片是s905l3b
选择meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb和meson-gxl-s905l3b-e900v22e.dtb都无法进入U盘启动项是选择错了吗?
发表于 2025-3-10 22:39:23 | 显示全部楼层
中兴ZXV10-B860AV3.2-M 是要先刷安卓吗,我本来是 armbian,直接刷冬瓜 HAOS 的镜像,试了选项 2 和 4 都不行,路由器看不到IP
发表于 2025-3-11 15:02:17 | 显示全部楼层
支持!感谢大佬
发表于 2025-3-13 13:45:28 | 显示全部楼层
大佬您好,按着您的教程,CM311-1刷成功了。还有个创维E900V22E也想试试。结果提示EMMC写入失败。说是寿命超出预期10%,这是啥意思啊
你确定要运行吗?(确定y/取消n)
y
引导设备 : mmcblk2boot0
来源设备 : sda1
目标设备 : mmcblk2
厂商编号 : 0x000070
OEM 编号 : 0x0100
OEM 名称 : T22708
OEM 日期 : 07/2019
OEM 序号 : 0x01b58331
已用寿命 : 20 - 30%
emmc寿命超出预期(10%)!
选择冬瓜haos系统镜像文件:
1 - haos_s905l3_bigfs_cn-14.2.release.20250210_204804.cb2d3ef999
=>自动选择了 haos_s905l3_bigfs_cn-14.2.release.20250210_204804.cb2d3ef999.img.xz
开始写入镜像 haos_s905l3_bigfs_cn-14.2.release.20250210_204804.cb2d3ef999.img.xz 到 emmc
=>写模式 类安卓模式2
479199232 bytes (479 MB, 457 MiB) copied, 6 s, 79.8 MB/s
dd: error writing '/tmp/test.img': No space left on device
463+0 records in
462+0 records out
484675584 bytes (485 MB, 462 MiB) copied, 6.18109 s, 78.4 MB/s
写入EMMC失败
发表于 2025-3-13 13:56:23 | 显示全部楼层
2145567006 发表于 2025-3-13 13:45
大佬您好,按着您的教程,CM311-1刷成功了。还有个创维E900V22E也想试试。结果提示EMMC写入失败。说是寿命 ...
报错显示是tmp目录空间不足。df-h看了下,确实是100%了。这个是1+8g的。是不是得16g才行啊
GMT+8, 2026-1-10 11:39 , Processed in 0.535217 second(s), 12 queries , MemCached On.
