查看: 6184|回复: 22
[技术探讨] 门禁话机两线版整合论坛上多个老哥的思路制作
发表于 2024-7-20 23:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的门禁在接收到响铃之后直接短接入户线即可开门非常方便,小区改造换了新门禁以后虽然还是老式的2线话机门禁,但是已经无法简单短接实现开门了,根据经验尝试的将6脚复位开关短接模拟摘机动作,发现 无法实现摘机,论坛内大神新思路通过speak串联到常闭继电器进去实现中断响铃得到了证实方案可行,,
可以藏在话机内,因我家话机后面有220v电故220v转5v隐藏在话机后面的86盒内,直接用的小型的5v充电器塞了进去。
话机部分的接线参考这个老哥
老式2线非可视门禁改造 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
光耦部分参考这个老哥的
改造楼宇门禁系统体会 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
自动化参考这个老哥的
离家三公里,家里温度超过指定值,提醒是否打开空调 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
switch:
  - platform: gpio
    pin: 12
  - platform: gpio
    pin: 4
  # 模板化开关
  - platform: template
    optimistic: True
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: relay_1
      - delay: 2000ms
      - switch.turn_on: relay_2
      - delay: 2000ms
      - switch.turn_off: relay_2
      - delay: 2000ms
      - switch.turn_off: relay_1
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
#去抖动
    filters:
      - delayed_off: 1000ms
    device_class: door
原理图
原理图
pcb
pcb
pcb3D图
pcb3D图
参与人数 2金钱 +28 收起 理由
jyz_0501 + 16 论坛有你更精彩!正好需要~
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2024-7-20 23:26:39 | 显示全部楼层
另咨询个问题,关于光耦转的io信号一直on  off   转换,有没有办法只保留第一次的on即可  后续的全部丢弃忽略。
 楼主| 发表于 2024-7-20 23:26:40 | 显示全部楼层
上首页
发表于 2024-7-20 23:46:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 金钱
求助一下这两个“好的”“不用了” 是怎么实现的?能不能分享一下,感谢
发表于 2024-7-21 00:12:33 | 显示全部楼层
大佬真多,学习了,虽然暂时用不上。
发表于 2024-7-21 00:14:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 金钱
别和女儿生气,哈哈哈哈哈哈
发表于 2024-7-21 00:17:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 金钱
220v转5v,放在86盒内的模块发我看下
发表于 2024-7-21 01:22:12 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2024-7-20 23:26
另咨询个问题,关于光耦转的io信号一直on  off   转换,有没有办法只保留第一次的on即可  后续的全部丢弃忽 ...
貌似无解,除非在程序中搞,接收到信号后,指定时间内收到的信号不执行
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-21 10:17:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 金钱
消息通知啊
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:30:45 | 显示全部楼层
参考这个老哥的自动化https://bbs.hassbian.com/thread-296-1-1.html
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.708714 second(s), 9 queries , MemCached On.
