查看: 7288|回复: 16
[经验分享] 老式2线非可视门禁改造
发表于 2024-7-12 11:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:
家里楼下是老式非可视直按式门禁
    门禁主机                             室内分机
两种方式开门:
   一、需要按门铃,屋内听到响铃,摘机,按开锁键,完成开门;
   二、直接钥匙开门。
如果你家门栋的楼宇门已经形同虚设,就不用往下看了
改造起因:
   一、门禁钥匙都是后配的,每次开门总是差那么一点,需要找角度和深度,才能开,这样的结果就是时间长了钥匙有点变形了,怕哪天断里面,而且晚上拿钥匙找锁眼费劲!
   二、快递送货,没在家,就没法进楼道,他就把件放到驿站了,还得自己去取,麻烦!
改造目标:不带钥匙,远程开锁!
改造过程:
  楼下主机不能动,先拆自家门禁电话
这个是2线版的,黑红粗线是入户线,黄绿粉灰细线是听筒连接线,经过测试是黄绿是响铃线,粉灰是送话。(这里线的功能单指我这款机型,别的机型需要自行测试)
我家这款没人按门铃的情况下,入户线是没有电压的,所以直接短接开锁键没用,就得摘机之后才能开锁!
怎么模拟摘机动作,这里需要用到5V双路WIFI继电器开关
一路模拟摘机,一路模拟开锁键!
叉簧是6针脚(挂机键开关),按下图方所示,a列和b列不相通,挂机时:a1和a2,b1和b2导通,a1和a3,b1和b3断开;摘机时:a1和a2,b1和b2断开,a1和a3,b1和b3导通。
最后测试发现需要拆掉挂机开关,才能实现楼下按铃,按下开锁键开锁,这样室内话机就不能正常提机解锁了!
然后就想法绕开叉簧开关,按下门铃后,室内电话响铃,就在响铃后断开响铃电路,发现完成了摘机,然后按开锁键,完成开锁!室内话机也能正常使用!
这里用到5vWIFI继电器,因为没法取用门禁电源,只能外接电源,也考虑过用充电宝电池供电,但是空间有限,放弃了,正好插座就在旁边,就拿手机充电线直供了。
第一路开关串联响铃线路,接COM和NC口,第二路接开锁键;
WIFI继电器连上2.4G网络,手机下载对应APP,设置开关为电动模式,第一路保持2秒,第二路0.5秒,然后设置触发场景,实现一键开锁,我这款的门禁,前提是有人按门铃的情况下,实现远程开锁!
继电器APP还可以绑定智能音箱,实现语音开锁!
  室内改造完的效果
小白一枚,仅供参考!!!
连接图!
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
hhh. + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-7-12 11:58:02 | 显示全部楼层
昨天刚在吾爱看到。。。
 楼主| 发表于 2024-7-12 13:34:45 | 显示全部楼层
isw866 发表于 2024-7-12 11:58
昨天刚在吾爱看到。。。
就是我发的
发表于 2024-7-12 14:20:29 | 显示全部楼层
楼栋门禁已经岔进岔出了,不看了
发表于 2024-7-12 14:38:32 | 显示全部楼层
我还以为我穿越了~
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:47:16 | 显示全部楼层
囧 发表于 2024-7-12 14:38
我还以为我穿越了~
感觉发那里好像不合适
发表于 2024-7-16 10:31:01 | 显示全部楼层
哎呀妈呀, 小区换了门禁原来响铃直接短接入户就行, 现在需要摘机 再短接按钮,画了板子 接在干簧管a和c以及电源按钮上,结果没反应。  放弃了。   应该是a和c要接通,a和b要断开同时满足就觉得麻烦
发表于 2024-7-16 10:34:38 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2024-7-16 10:31
哎呀妈呀, 小区换了门禁原来响铃直接短接入户就行, 现在需要摘机 再短接按钮,画了板子 接在干簧管a和c以 ...
这里多了一步光耦隔离控制,用来获取信息。  现在板子又要重新做,把一路继电器做成常闭口 一个常开。  我的话机还是母头插座的版本还得改原主板。  哎
发表于 2024-7-16 10:46:40 | 显示全部楼层
板子大小可以直接塞话机内部 ,没问题
发表于 2024-7-29 01:24:23 | 显示全部楼层
小白没太懂,想看看接线图
GMT+8, 2026-1-14 04:37 , Processed in 0.440438 second(s), 12 queries , MemCached On.
