楼主:
HASSMART机械开关改装模块配网及接入HASS教程
 火.. [复制链接]
发表于 2020-6-29 17:00:11 | 显示全部楼层
报告一个BUG:
双开0.5版本,联网后可以获得开关状态。进行在线升级后到0.56版本自行重启后控制部分变成3开且提示“无法获得状态”,重启也不行。
连续开关12下重新配置联网后恢复正常。
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:21:12 | 显示全部楼层
little_gg 发表于 2020-6-29 17:00
报告一个BUG:
双开0.5版本,联网后可以获得开关状态。进行在线升级后到0.56版本自行重启后控制部分变成3开 ...
嗯,有这问题,具体原因不明,升级完需要重置才行。
发表于 2020-7-6 17:21:17 | 显示全部楼层
固件1.5的,需要升级吗?有没有新版固件
发表于 2020-7-7 18:40:21 | 显示全部楼层
囧 发表于 2019-5-2 12:14
仔细看教程去,有自动生成topic功能。
http://www.hassmart.com
最近我家的 HASSMART 开关,打开灯以后,灯会闪烁,然后就关不了灯,重新上电后又可以了。但是是不是概率出现有闪烁,又要重新上电,是我上了一个电容不够吗?
活跃会员教程狂人
发表于 2020-7-9 08:47:01 | 显示全部楼层
囧老板,18年初的模块,还可以升级固件吗?
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2020-7-9 09:25:16 | 显示全部楼层
理论可以。
活跃会员教程狂人
发表于 2020-7-9 10:51:36 | 显示全部楼层
想升级到带web界面管理的固件,不然换mqtt服务器和配网太麻烦了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-5-8 12:01:33 | 显示全部楼层
请问囧大,物理开关可否配置为按钮模式?意思就是把原来的86开关安装物理回弹后,怎么配置呢?
发表于 2021-6-2 17:32:21 | 显示全部楼层
自动生成开关配置的WEB界面
这个网页打不开了
发表于 2021-6-8 19:38:45 | 显示全部楼层
你好,什么时候能修复一下自动发现,或者干脆彻底去除这个功能,每次报错信息膈应
2021-06-08 19:33:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.util.logging] Exception in async_discover when dispatching 'mqtt_discovery_new_switch_mqtt': ({'name': 'hassmart_8E620D_1', 'command_topic': 'hassmart/switch/hassmart_2key_module_8E620D_1/set', 'state_topic': 'hassmart/switch/hassmart_2key_module_8E620D_1/state', 'ip': '192.168.20.220', 'ver': '1.5', 'qos': 1, 'retain': False, 'platform': 'mqtt'},)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/mixins.py", line 160, in async_discover
config = schema(discovery_payload)
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 272, in __call__
return self._compiled([], data)
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 594, in validate_dict
return base_validate(path, iteritems(data), out)
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 432, in validate_mapping
raise er.MultipleInvalid(errors)
voluptuous.error.MultipleInvalid: extra keys not allowed @ data['ip']
GMT+8, 2026-1-21 19:57 , Processed in 1.559202 second(s), 11 queries , MemCached On.
