楼主: neroxps
hassio 启动详解及群晖运行方法
 火.. [复制链接]
发表于 2019-5-9 11:02:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用
发表于 2019-5-31 19:57:59 | 显示全部楼层
太棒了,总算启动了
发表于 2019-6-3 11:00:30 | 显示全部楼层
正在使用楼主的脚本。。。感谢分享。。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-6-13 16:17:34 | 显示全部楼层
为什么以前没搜到这个呢
发表于 2019-8-3 11:23:57 | 显示全部楼层
跟之前一个朋友一样的问题,黑裙里面安装,hassio_supervisor安装好正常启动,打开黑裙IP:8123,可以打开HA界面,hassio菜单可以正常打开,过不久HASSIO升级报错,崩溃后自动重启,这时再点hassio菜单就打不开了,长时间等待后显示Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js.日志如下
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:54:35 | 显示全部楼层
Diavolo 发表于 2019-8-3 11:23
跟之前一个朋友一样的问题,黑裙里面安装,hassio_supervisor安装好正常启动,打开黑裙IP:8123,可以打开H ...
hassio supervisor容器 升级失败,具体啥原因不清楚,要调试下。可能网路也可能是别的原因。
发表于 2019-8-5 10:56:01 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-8-4 14:54
hassio supervisor容器 升级失败,具体啥原因不清楚,要调试下。可能网路也可能是别的原因。 ...
这两天放着没管它,居然自己崩溃了90多次。换个网络环境升级一下再看看
发表于 2019-12-8 14:46:10 | 显示全部楼层
非常详细,很感谢
发表于 2020-1-16 14:31:10 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-6-26 16:46
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
换这个
兄弟,关于不能有小数点如何做到的
发表于 2020-2-23 15:17:25 | 显示全部楼层
咨询您一个问题,我是用unraid nas系统自带的docker装的hassio_supervisor,通过运行hassio_supervisor自动安装的ha安装一切顺利,home assistant也运行起来了
但是有个问题,hassio_supervisor这个docker自动会停止工作,下面是docker日志,记录了启动后 10分钟内又自动停止
它停止后,hassio插件就打不开了
请问这个问题和您本帖子上记录的问题是一样的吗?
20-02-22 23:20:34 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Cleanup images: ['homeassistant/amd64-hassio-supervisor:201', 'homeassistant/amd64-hassio-supervisor:latest']
20-02-22 23:20:37 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
20-02-22 23:20:37 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.systemd] No systemd support on the host. Host control has been disabled.
20-02-22 23:20:37 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.hostname] No hostname support on the host. Hostname functions have been disabled.
20-02-22 23:20:37 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-02-22 23:20:37 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.nmi_dns] No DnsManager support on the host. Local DNS functions have been disabled.
20-02-22 23:20:37 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: set()
20-02-22 23:20:37 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] AppArmor is not enabled on host
20-02-22 23:20:37 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Attach to homeassistant/amd64-hassio-dns with version 1
20-02-22 23:20:37 INFO (MainThread) [hassio.misc.forwarder] Start DNS port forwarding to 172.30.32.3
20-02-22 23:20:37 INFO (SyncWorker_4) [hassio.docker.interface] Restart homeassistant/amd64-hassio-dns
20-02-22 23:20:48 INFO (SyncWorker_3) [hassio.docker.interface] Attach to homeassistant/intel-nuc-homeassistant with version 0.105.2
20-02-22 23:20:48 INFO (MainThread) [hassio.store.git] Load add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
20-02-22 23:20:48 INFO (MainThread) [hassio.store.git] Load add-on /data/addons/core repository
20-02-22 23:20:48 INFO (MainThread) [hassio.store] Load add-ons from store: 63 all - 63 new - 0 remove
20-02-22 23:20:48 INFO (MainThread) [hassio.addons] Found 1 installed add-ons
20-02-22 23:20:48 INFO (SyncWorker_4) [hassio.docker.interface] Attach to homeassistant/amd64-addon-rpc_shutdown with version 2.2
20-02-22 23:20:48 INFO (MainThread) [hassio.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.snapshots] Found 0 snapshot files
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.discovery] Load 0 messages
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.ingress] Load 0 ingress session
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.secrets] Load Home Assistant secrets: 1
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [__main__] Run Hass.io
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.api] Start API on 172.30.32.2
20-02-22 23:20:50 INFO (MainThread) [hassio.supervisor] Update Supervisor to version 201
20-02-22 23:20:50 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Update image homeassistant/amd64-hassio-supervisor:200 to homeassistant/amd64-hassio-supervisor:201
20-02-22 23:20:50 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/amd64-hassio-supervisor tag 201.
20-02-22 23:21:43 INFO (SyncWorker_9) [hassio.docker.interface] Restart homeassistant/intel-nuc-homeassistant
20-02-22 23:22:49 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Detect a running Home Assistant instance
20-02-22 23:34:55 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Tag image homeassistant/amd64-hassio-supervisor with version 201 as latest
20-02-22 23:34:56 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Stop hassio_supervisor application
20-02-22 23:34:56 INFO (MainThread) [__main__] Stopping Hass.io
20-02-22 23:34:56 INFO (MainThread) [hassio.api] Stop API on 172.30.32.2
20-02-22 23:34:56 INFO (MainThread) [hassio.misc.forwarder] Stop DNS forwarding
20-02-22 23:34:56 INFO (MainThread) [hassio.core] Hass.io is down
20-02-22 23:34:56 INFO (MainThread) [__main__] Close Hass.io
GMT+8, 2026-1-9 07:44 , Processed in 0.996095 second(s), 12 queries , MemCached On.
