楼主: neroxps
hassio 启动详解及群晖运行方法
 火.. [复制链接]
发表于 2018-3-19 08:37:50 | 显示全部楼层
你好,按照你的方法部署成功,前几天开始不知道为什么出了一个问题,hassio 不断的重启,重启失败。 98CA084F-5425-465A-A37B-7D783FBB371A.png
 楼主| 发表于 2018-3-19 12:23:49 | 显示全部楼层
把容器停掉,然后看日志
发表于 2018-3-19 14:47:12 | 显示全部楼层
先学习了。谢谢分享。
发表于 2018-3-21 22:36:24 | 显示全部楼层
唉,Hassbian各种崩溃,一重启就挂了,各种重装,重新配置,想死的感觉。一度想放弃PI3,又舍不得,没办法了,再试下hassio,至少Docker对于我不是问题。
发表于 2018-3-25 15:54:07 | 显示全部楼层
今天我也一样了
发表于 2018-3-26 12:11:46 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-3-19 12:23
把容器停掉,然后看日志
楼主,请教一下,我在黑裙里面安装的,hassio_supervisor安装好,启动了,但是打开黑裙IP:8123,打不开ha界面,还需要什么设置吗。对这些不是很懂,还请指教。麻烦了。
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:08:36 | 显示全部楼层
qinyongning 发表于 2018-3-26 12:11
楼主,请教一下,我在黑裙里面安装的,hassio_supervisor安装好,启动了,但是打开黑裙IP:8123,打不开h ...
docker logs -f hassio_supervisor
docker logs -f homeassistant
看这两个容器的日志
发表于 2018-3-28 08:35:10 | 显示全部楼层
22F89E10CE214102BE699C68A55FCA7E.jpg 又开始不断的重启了
发表于 2018-3-28 10:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 10:45:54 | 显示全部楼层
starting version 3.2.4
18-03-28 02:11:59 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Hassio setup
18-03-28 02:11:59 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
18-03-28 02:11:59 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Attach to supervisor homeassistant/amd64-hassio-supervisor with version 0.98
18-03-28 02:11:59 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Cleanup docker images: []
18-03-28 02:11:59 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Attach to image homeassistant/qemux86-64-homeassistant with version 0.65.6
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.addons.git] Load addon /data/addons/git/a0d7b954 repository
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.addons.git] Load addon /data/addons/core repository
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.addons] Load addons: 31 all - 31 new - 0 remove
18-03-28 02:12:00 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Attach to image hassioaddons/homebridge-amd64 with version 2.4.0
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.updater] Fetch update data from https://raw.githubusercontent.co ... master/version.json
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.snapshots] Found 0 snapshot files
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.addons] Startup initialize run 0 addons
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [__main__] Run HassIO
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.misc.dns] Start DNS port forwarding for host add-ons
18-03-28 02:12:00 INFO (MainThread) [hassio.supervisor] Update supervisor to version 0.99
18-03-28 02:12:00 INFO (SyncWorker_3) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/amd64-hassio-supervisor tag 0.99.
18-03-28 02:12:03 INFO (SyncWorker_3) [hassio.docker.interface] Tag image sha256:5d414a354c4e9b063072b711c8597ccffcdf428dd78385f1832969d6ace031f9 with version 0.99 as latest
18-03-28 02:12:04 INFO (MainThread) [__main__] Stopping HassIO
18-03-28 02:12:04 INFO (MainThread) [hassio.misc.dns] Stop DNS forwarding
18-03-28 02:12:04 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<RestAPI.stop() done, defined at /usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/api/__init__.py:238> exception=RuntimeError('Cannot send non-frozen signal.',)>
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/api/__init__.py", line 243, in stop
    await self.webapp.shutdown()
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 256, in shutdown
    await self.on_shutdown.send(self)
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/signals.py", line 32, in send
    raise RuntimeError("Cannot send non-frozen signal.")
RuntimeError: Cannot send non-frozen signal.
18-03-28 02:12:04 INFO (MainThread) [__main__] Close Hassio
GMT+8, 2026-1-9 07:43 , Processed in 0.164410 second(s), 13 queries , MemCached On.
