楼主: tjsyk
[技术探讨] 小米人在传感器如何接入HA?
发表于 2024-5-24 17:02:02 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-5-24 11:17
蓝牙mesh当然是用多模网关啦,然后gateway3接入,这样就是本地接入
这样是实时的吧,miot 10s轮询一次状态不够啊
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:03:08 | 显示全部楼层
gz234748157 发表于 2024-5-24 16:24
昨天我已经提交PR到Xiaomi Gateway 3并合并了,你可以用master的代码
谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-24 20:04:17 | 显示全部楼层
1代的多模网关可以支持
发表于 2024-5-25 08:33:58 | 显示全部楼层
其实还有一个间接的方法,那就是通过巴法云,前提是家里有小爱音箱。这样相对来说也还是比较实时的,我有个人体传感器就是弄的,在nodered里设置自动化。
发表于 2024-5-25 08:59:03 | 显示全部楼层
真,大佬
流水无味
灌水之王
发表于 2024-5-25 23:53:16 | 显示全部楼层
刚到手一个小米人在,发现走小爱蓝牙mesh网关 云端的开灯起码20秒,进去厕所都上完了哈哈,
还是等你们试好了回头买个多模网关把
流水无味
灌水之王
发表于 2024-5-25 23:54:25 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-5-25 08:33
其实还有一个间接的方法,那就是通过巴法云,前提是家里有小爱音箱。这样相对来说也还是比较实时的,我有个 ...
巴法云 什么方法 简单描述下呗大哥
流水无味
灌水之王
发表于 2024-5-25 23:56:32 | 显示全部楼层
tjsyk 发表于 2024-5-24 15:01
谢谢 一代的多模网关就支持蓝牙mesh吧 我正好有一个 回来试试
好用说下,回头买个多模网关,目前就人在传感器是蓝牙mesh的 其他都不是
发表于 2024-5-27 08:45:41 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2024-5-25 23:54
巴法云 什么方法 简单描述下呗大哥
原理很简单,就是米家app可以接入第三方平台,比如巴法云平台;打个比方,在巴法云注册账号后,在里面新建一个“A开关”,那么在米家里登陆巴法云账号,该开关就会接入米家平台了,相当于小爱音箱可以控制这个A开关。那么就可以在米家自动化里设置,比如人在传感器无人,则打开该A开关,这相当于把人在传感器的状态用A开关的形式来表现,这是第一步;第二步就是怎样让该开关的状态在HA里通过实体来体现?巴法云其实就是个远程mqtt服务,那接入ha就不难了,我是通过nodered接入巴法云,然后将nodered收到的mqtt状态接入到新的ha实体就行了。
参考大佬的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-21242-1-1.html
发表于 2024-5-27 08:55:43 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-5-27 08:45
原理很简单,就是米家app可以接入第三方平台,比如巴法云平台;打个比方,在巴法云注册账号后,在里面新 ...
这个方法,其实可以将无法接入ha的米家设备的状态,间接地接入ha,前提是你这个设备的某些状态要在米家的自动化场景里支持才行,即当**设备处于某某状态时,则……;如果没有这个某某状态,那么它将无法通过这个方法接入ha。我是通过这个方法,把米家的指纹门锁,以及米家可视门铃接入到ha了;比如谁的指纹开门了,比如按门铃了。论坛搜巴法云有相关教程,多看几篇就懂了,很简单。属于曲线救国
GMT+8, 2026-1-14 13:01 , Processed in 1.099185 second(s), 11 queries , MemCached On.
