楼主: 冬瓜HA
冬瓜Haos(RKNN版)专用Frigate-rknpu使用说明(2024-11-6更新))
 楼主| 发表于 2025-8-8 13:33:28 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2025-8-8 13:26
好吧,那如何确定npu正常工作。或者那这个数据正常吗,接入了1路摄像头。
这个很多人在用,因为是针对rknn适配,以及底层的,是专门优化的。新版本的,搞了一半,一直抽不出时间。
发表于 2025-8-25 14:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
黑豹x2可以接coral tpu吗
发表于 2025-8-25 14:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
Frigate card 在Hacs中搜索不到
发表于 2025-10-7 21:30:23 | 显示全部楼层
请问使用官方的Frigate,可以通过修改配置项调用RK3566盒子的NPU,实现硬件加速吗?
rknn1.6-13.2-3版本太老了,很多新功能都用不了,求更新!!!
 楼主| 发表于 2025-10-10 17:05:00 | 显示全部楼层
rknn1.6-13.2-3版本太 ...
在处理中,过段时间
发表于 2025-12-13 16:16:38 | 显示全部楼层
我用了4路摄像头,都是steam2,推理速度100+ms,cpu占用70%+,正常吗?新版本的界面了。我用AI看了下日志,AI怀疑NPU没有有效工作。特来寻求下各位的使用经验。主要是用的冬瓜盒子太热了,CPU常年80多度。
 楼主| 发表于 2025-12-14 09:26:44 | 显示全部楼层
luckydog322 发表于 2025-12-13 16:16
我用了4路摄像头,都是steam2,推理速度100+ms,cpu占用70%+,正常吗?新版本的界面了。我用AI看了下日志, ...
四路是正常的。因为不止是NPU,还得用到ffmpeg的软解
发表于 2025-12-29 15:19:47 | 显示全部楼层
冬瓜,您好,升级到最新版的16,3后之后,frigate无法正常启动了。要不就是找不到模型,要不就是缺少ffmpeg能提供要给可用的配置文件吗?还没办法跳过升级,我恢复备份,点击跳过升级,提示会更随homeassistant自动升级,无法跳过。
 楼主| 发表于 2025-12-30 01:03:05 | 显示全部楼层
luckydog322 发表于 2025-12-29 15:19
冬瓜,您好,升级到最新版的16,3后之后,frigate无法正常启动了。要不就是找不到模型,要不就是缺少ffmpe ...
frigate换新版的
发表于 2025-12-30 15:29:13 | 显示全部楼层
我全部更新成新版了,卡片,frigate,以及addon,主要是addon就启动不来,提示说缺少了一个rknnlite组件。要不就是fastAPI启动失败等等问题。我还是回退到上一个版本暂且用着吧。
GMT+8, 2026-1-17 07:24 , Processed in 1.568943 second(s), 14 queries , MemCached On.
