查看: 15147|回复: 71
冬瓜Haos(RKNN版)专用Frigate-rknpu使用说明(2024-11-6更新))
发表于 2024-5-17 12:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、已支持的机型
1、确保系统为启用RKNN功能的冬瓜版HAOS 12.3或以上版本。
包含机型:
  • Green(支持RKNN功能的硬件代号为ngreen)
  • panther-x2(从12.3开始为默认开启RKNN,直接升级即可)
  • X88pro20(从OS12.3开始,默认开启RKNN,硬件代号x88pro20)
2、目前仅支持瑞芯微RK3566及以上CPU(支持RKNN功能的)。
注:此版本只测过冬瓜HAOS下使用,其它未测试过。
3、确认摄像头支持OnvifRTSP协议。
二、MQTT设置
1、进入冬瓜版HAOS设置 > 加载项 > Mosquitto broker > 配置 > Logins,按规则填写用户名及密码并点击保存
- username: "username"
  password: "password"
2、进入设置 > 设备与服务 > 已发现,找到MQTT点击下方的配置
3、弹出的对话框都点击提交
三、安装及配置
1、进入设置> 加载项 > 加载项商店 > Add-ons by waxgourd,安装frigate-rknpu(项目体积较大,请耐心等待)。
2、frigate-rknpu的信息页面中关闭保护模式启动
3、正常启动则可以在信息页面中打开 WEB UI
4、进入FRIGATE内找到CONFIG,按照注释更改信息,没有特殊需求的话只需修改黄框内的信息即可。
5、找到cameras下的path配置项,将后面的地址改为你摄像头的地址。多摄像添加格式按照黄框部分进行复制即可(绿色汉字为注释不需要复制)。建议不要超过四个,太多会影响HA的性能。下面实例为海康威视NVR(硬盘录像机)的配置方法,不同品牌的后面的通道路径是不一样的。帖子最下方我会罗列出常用品牌的通道路径。
​        格式:rtsp://{账号}:{密码}@{IP地址}:554/Streaming/Channels/{通道号}
​        例如:rtsp://rtsp:[email protected]:554/Streaming/Channels/101
6、编辑完成后点击SAVE & RESTART 保存并重启,再次进入frigate则可以在Cameras中看到图像了。
注:目前1.6-13.2-3版本有BUG自己不能重启,只能进入frigate的加载项点击重启
四、添加集成
1、在HACS中搜索"frigate"并下载。
2、进入"设置 > 加载项 > frigate-rknpu"复制主机名
3、进入"设置 > 设备与服务 > 添加集成 > 搜索'Frigate'"
4、替换蓝色部分并粘贴,点击提交
5、进入设备Frigate启用需要的功能选项,比如Detection fps
6、点击⚙进入实体设置。
7、找到并点击已启用后面的开关,点击更新等待至数据更新即可。
8、可以看到x88的推理速度为68毫秒。
五、卡片使用方法
1、在HACS中搜索"Frigate Card"并下载,待下载完成会提示刷新页面,点击reload
2、进入概览,点击右上角的进入概览编辑模式,点击+进入配置视图。按需填写该页面,视图类型本教程选择瀑布流
3、在新添加的视图内点击添加卡片,找到自定义:Frigate card
4、按需配置该页面,如果很多摄像头按下图进行选择。
5、配置完成的最终效果仅供参考。
六、主流厂商RTSP流地址
例如:rtsp://user:[email protected]:554/Streaming/Channels/101
如果不确定地址是否拼写正确可以使用VLC、完美解码预览,VLC打开播放器按ctrl + N(*完美解码按*ctrl+u)输入你拼写好的地址,正确了就会显示图像。
海康威视
  • 主码流
rtsp://用户名:密码@IP地址:554/Streaming/Channels/1
  • 子码流
rtsp://用户名:密码@IP地址:554/Streaming/Channels/2
  • 主码流
rtsp://admin:你初始化摄像头密码@IP地址:554/stream1
  • 子码流
rtsp://admin:你初始化摄像头密码@IP地址:554/stream2
涂鸦
  • 主码流
rtsp://admin:你初始化摄像头密码@IP地址:8554/profile1
  • 子码流
rtsp://admin:你初始化摄像头密码@IP地址:8554/profile2
未提到的可以自行搜索一下品牌 RTSP即可,如果实在找不到可去下载这个软件自行研究https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
如果很多人找不到我再单开一个教程。
七、其他技巧
1、人体识别存储保留周期
a、在Config中找到record > events > retain > objects > personperson的值就是触发报警后的存储周期,默认为15天。
解锁更多玩法请查看官方网站
参与人数 10金钱 +119 收起 理由
tianzhuang55 + 10 我来瀚思就为看你!
KNX-xdd50 + 8 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
OAzumao + 8 论坛有你更精彩!
DDDear + 10 膜拜大神!
pengguilian + 5
trz0332 + 16 终于等到了rknn版本的x2固件
flyice + 10 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 20 我来瀚思就为看你!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2024-5-17 12:52:32 | 显示全部楼层
前排支持!!
 楼主| 发表于 2024-5-17 12:55:28 | 显示全部楼层
,本来是保存草稿的。不小心没修正好就发出来了。
活跃会员教程狂人
发表于 2024-5-17 13:41:44 | 显示全部楼层
冬瓜大神您好,Green原生的OS未来有可能会驱动这个NPU不?您的插件我装了,结果系统还是原来的,然后提示不支持。。。
所有过往,皆为序章。
发表于 2024-5-17 13:45:04 | 显示全部楼层
前排支持楼主 x2的12.0的haos直接升级12.3中 不知道会不会死机哈哈
发表于 2024-5-17 13:55:14 | 显示全部楼层
其它的RK3566机型可以刷Haos(RKNN版)吗,比如JP-TvBox,8G内存还有sata,可以安装到sata缓解emmc寿命
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/issues/1867
Ari 手机认证
发表于 2024-5-17 14:03:53 | 显示全部楼层
支持大佬,非常好
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:10:53 | 显示全部楼层
https ...
我知道jp,但是我手上没有。
未来是这样的,全方面维护的,我会以x88 pro 20和green为主线。其它相关的rk3566的,我只要有机器,我会确保一直支持。
我正在考虑不同cpu的通刷版版本。这样大家可玩性会加强。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
121665460 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2024-5-17 14:12:30 | 显示全部楼层
大佬,请问支持rk3399pro吗?
发表于 2024-5-17 14:33:16 | 显示全部楼层
前排支持!!!
GMT+8, 2026-1-17 05:38 , Processed in 0.122761 second(s), 14 queries , MemCached On.
