楼主: esanisa
[插件集成] [250720] LifeSmart 云起设备一站式 HACS (窗帘、门锁、传感器等
 楼主| 发表于 2025-7-20 15:58:27 | 显示全部楼层
aprking 发表于 2025-7-9 13:11
已通过ChatGpt修复climate组件和红外功能。
代码已经完全重构了,climate我这边也都弄完了,最近的几次更新甚至本地控制也支持所有的设备了
发表于 2025-7-21 13:56:54 | 显示全部楼层
esanisa 发表于 2025-7-20 15:58
代码已经完全重构了,climate我这边也都弄完了,最近的几次更新甚至本地控制也支持所有的设备了 ...
本地控制?外网掉线或不通过外网,局域网也可以调用设备?
如果完全脱离官方的API,能实现本地调用设备就厉害了。
官方的经常会掉线、重启,等用的时间老是出问题。
为了下载这个最新版,还专门将homeassistant升级到2025.7.2,安装后无法登录,本地登录或云端登录都报错,没办法,倒回之前自行补丁过的skyzhishui版本,一切正常。
算了,不折腾了。
发表于 2025-7-24 11:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下,正好需要
 楼主| 发表于 2025-8-1 13:15:02 | 显示全部楼层
本地是一个私有的 TCP 协议,我这个依赖可以降低一下,降低到3.12点 HAAS,等我8月份完全重构测试完好了
发表于 2025-8-30 16:13:22 | 显示全部楼层
用了这个插件,目测,同是 climate 属性的地暖温控面板出不来。lifesmart 应该还有新风面板
发表于 2025-8-31 09:23:25 | 显示全部楼层
补丁过的skyzhishui版本能分享一下不,我的跑不起来了
发表于 2025-9-2 08:30:36 | 显示全部楼层
好吧,传感器这些虽然出来了,但是都是不可用~~~,泪
发表于 2025-9-2 08:34:38 | 显示全部楼层
skyzhishui 版提示这个错误,老铁能看看是啥问题不
Setup failed for custom integration 'lifesmart': Unable to import component: cannot import name 'HVAC_MODE_AUTO' from 'homeassistant.components.climate.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/climate/const.py)
发表于 2025-9-5 05:43:57 | 显示全部楼层
大佬这个插件还会更新吗?我用了之后,传感器能出来,但是都是不可用状态。另外空调新风面板也都出不来。等等党在线等
日志记录器: homeassistant
来源: custom_components/lifesmart/binary_sensor.py:286
集成: LifeSmart (文档, 问题)
首次出现: 05:33:43 (9 次出现)
上次记录: 05:37:47
Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 1140, in _async_update_entity_states
    await asyncio.gather(*tasks)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 981, in async_update_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1151, in _async_write_ha_state
    self.__async_calculate_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1092, in __async_calculate_state
    if extra_state_attributes := self.extra_state_attributes:
  File "/config/custom_components/lifesmart/binary_sensor.py", line 286, in extra_state_attributes
    return self._attrs
AttributeError: 'LifeSmartBinarySensor' object has no attribute '_attrs'
发表于 2025-9-5 09:13:24 | 显示全部楼层
好吧,自己用AI修复了 ~~~
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.577479 second(s), 8 queries , MemCached On.
