楼主: esanisa
[插件集成] [250720] LifeSmart 云起设备一站式 HACS (窗帘、门锁、传感器等
 楼主| 发表于 2024-5-5 21:51:44 | 显示全部楼层
callback获得的区域ID对应的就是说明里面的域名,一般不是cn0就是cn2
发表于 2024-5-6 00:16:51 | 显示全部楼层
成功了,感谢!1、动态感应、门磁感应,显示有些问题。早期版本能显示电池电量、照度,现在读取不了。动态的感应应该是“有人/无人”,现在变成没有问题,这个能改不。还有门禁感应,一个是门磁的“打开/关闭”,另一个是按钮的“按下/松开”。
2、环境感应器、超级碗、幻彩灯带、水浸感应器、随心开关按钮,没同步进来,是不支持么,后期是否会加入?
 楼主| 发表于 2024-5-6 18:04:30 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-5-6 00:16
成功了,感谢!1、动态感应、门磁感应,显示有些问题。早期版本能显示电池电量、照度,现在读取不了。动态 ...
照度我要回去看看,电池百分比应该是有的。
另外的实体状态,需要点击实体之后自己修改具体属于什么类型,你在 HA 的界面里面点进去,再点设置。
 楼主| 发表于 2024-5-6 18:06:24 | 显示全部楼层
另外,灯类实体后面会添加,因为不确定他通信的内容,我没有 lifesmart 的灯泡。
发表于 2024-5-6 18:52:08 | 显示全部楼层
esanisa 发表于 2024-5-6 18:06
另外,灯类实体后面会添加,因为不确定他通信的内容,我没有 lifesmart 的灯泡。 ...
环境感应器看看能否添加,之前非集成版的,也是使用您的,那个版本的环境感应器可以添加,这次的没了。
发表于 2024-5-7 16:36:24 | 显示全部楼层
成功了,谢谢
发表于 2024-5-16 19:13:32 | 显示全部楼层
开放平台的账号和lifesmart APP的账号不是一个啊,怎么同步数据
发表于 2024-5-20 21:39:43 | 显示全部楼层
以前论坛有人发布过一个插件,那个插件要修改区域才能使用,使用一段时间会出现设备不能操作的情况,需要重启HA才正常,而且窗帘全关的时候还剩下1%状态没法关闭,需要修改插件,不知道现在这个版本正常不?主要是用一段时间不重启HA就使用不了这个情况最糟心。
发表于 2024-5-21 18:21:58 | 显示全部楼层
您好,请问在ha里面可以看到云起设备,操作后云起app里面有状态反馈,但是在app里面操作ha没有状态更新呢,是怎么回事?需要怎么处理呢?谢谢!
发表于 2024-5-22 02:01:16 | 显示全部楼层
LifeSmart是支持涂鸦的那个?
GMT+8, 2026-1-6 03:10 , Processed in 0.346583 second(s), 11 queries , MemCached On.
