楼主: 冬瓜HA
群辉NAS快速安装Home assistant OS16.3.1!!!
 楼主| 发表于 2024-6-17 08:50:38 | 显示全部楼层
悲伤的猫 发表于 2024-6-17 02:29
大佬,如果我有罪,请让法律来惩罚我。。而不是无休止的折磨啊,今天专门买的1T机械硬盘装群晖,折腾一下午 ...
安装时,不要随便强行关闭主机。还有,在nas上用,机械硬盘效率很低。就相当于你现在电脑不用ssd,还用机械硬盘一样。
1、现在你是出现了setup阶段,这个阶段只会出现在非正常关机,系统检查文件安装有问题,在重新下载检查,这种情况下,要等待。
2、当机械硬盘慢是,系统加载慢,也会出现这样。
3、你可以login后,使用wgha d su logs查看进度就明白了。因为在setup下,cli的命令行都无效。
发表于 2024-6-18 11:37:09 | 显示全部楼层
进入到这里就这样林。大佬帮我
发表于 2024-6-18 11:39:10 | 显示全部楼层
@冬瓜  哥
发表于 2024-6-18 11:44:24 | 显示全部楼层
安的是最新版的,是不是访问出国的原因?
发表于 2024-6-18 11:47:25 | 显示全部楼层
ucanf 发表于 2024-6-18 11:44
安的是最新版的,是不是访问出国的原因?
不是,大概率是你家宽带运营商的扩容问题
你的网络上游可能是鹏博士原来的某些小区宽带入网(鹏博士收购了很多地方小区宽带比如长城宽带,电信通等,现在鹏博士又被联通收购)
目前发现部分鹏博士的接入上游的出口路由配置可能有问题
会间歇性的拒绝某些服务(比如ssh和https)
估计问题是上游防火墙配置异常或会话数超限。
导致某些过滤审查服务出现过载异常。
所以你设备出现上述服务异常时如
net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
net/http: TLS handshake timeout
等都可能是你所在地区isp服务商的设备问题(需要扩容没扩)
所以解决方案两个
在凌晨0-8点,上午9-11点,下午2-5点,晚10点以后
尝试安装。
或者多换几个网络环境(比如直接用联通,移动,电信运营商或企业宽带)安装系统
或等待冬瓜haos的后续升级
发表于 2024-6-18 11:58:03 | 显示全部楼层
我是电信千兆公网,前几天确实有个人来说要给我免费升级换万兆,不过测一下还是千兆
发表于 2024-6-18 12:13:10 | 显示全部楼层
ucanf 发表于 2024-6-18 11:58
我是电信千兆公网,前几天确实有个人来说要给我免费升级换万兆,不过测一下还是千兆 ...
isp的干网网络防火墙对https的过滤有白名单设置
白名单内基本等于不审核,其他的都要比对一下,是否在黑名单里,黑名单是被封
当用户请求数量过载之后,新的比对请求被抛弃(就是timeout的原因),形成的效果等同进入黑名单
只是这种拒绝是暂时性的,忽好乎坏。一般中午12-14点,晚18-23点都是上网高峰。避开这两个高峰网段
安装升级。
另外就是尝试切换联通,电信,移动的不同线路安装初始化一下。
发表于 2024-6-18 12:46:52 | 显示全部楼层
这种情况没事的,只是部分服务没完全起来
信息提示,有部分系统还没ready(准备好),这部分模式还在setup(安装初始化中)
你再等一会,重刷7681端口就正常了。
就是部分模块启动慢的原因。
其实是因为CPU太好(docker加载快),硬盘慢跟不上的原因
原版没有7681功能,所以感觉不出来。
发表于 2024-6-18 14:49:02 | 显示全部楼层
现在马上验证
发表于 2024-6-18 15:43:17 | 显示全部楼层
安装过程群晖是不是要开启ssh?
GMT+8, 2026-1-11 03:57 , Processed in 0.330042 second(s), 13 queries , MemCached On.
