楼主: 冬瓜HA
群辉NAS快速安装Home assistant OS16.3.1!!!
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:30:56 | 显示全部楼层
stevencheng 发表于 2024-4-22 13:59
Node-RED启动不了是咋回事呀?
,关掉ssl
发表于 2024-4-22 16:35:36 | 显示全部楼层
大佬牛比,果然,困扰了好久的问题,一下子就解决了。
发表于 2024-4-23 23:26:59 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-4-22 10:13
晚上南京大学不稳定
ha-install -k
ha-install -d
谢谢!成功~~~
发表于 2024-4-24 23:51:59 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-4-21 15:28
输入错了,最前面多一个l
原帖代码有l  图片没有
发表于 2024-4-28 02:20:52 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题了,是群晖版本太高了吗?我是7.2的
发表于 2024-4-28 21:10:49 | 显示全部楼层
研究了好几天终于成功了
首先,出现Waiting for the Home Assistant CLI to be reedy...下面没有logo标,只有root开头的,不用管,直接输入login回车,过一会就出来,ha>,这时再输入login,就正常一点了。
其次,输入ha-install -t后,要等的时间很长,一直到take end出现,然后再输入ha host reboot,重启,重启后,要关机。
还有,群晖里设置过聚合网络的,要取消掉,这个有点影响等安装完了,再改回来.
zjh
发表于 2024-5-2 12:52:33 | 显示全部楼层
大佬,我的重启后报错,也不显示ip地址,辛苦帮忙诊断下
 楼主| 发表于 2024-5-2 17:59:03 | 显示全部楼层
你装在机械硬盘上了,启动慢,过一会输入exit就能看到ip了
发表于 2024-5-3 01:48:51 | 显示全部楼层
我开始也是这个错误 ,我是黑群晖 7.2   硬盘是RAID6       最后出来ip   进入页面 一直是有报错   等了很久很久 都不能进入系统
[code][supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
[supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
[supervisor.host.services] Updating service information
[supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
[supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
[supervisor.host.network] Updating local network information
[supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
[supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
[supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2024.04.0
[supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_cli application
[supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2024.04.0 - 172.30.32.5
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2024.04.0
[supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
[supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2024.04.0 - 172.30.32.3
[supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2023.12.0
[supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_audio application
[supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2023.12.0 - 172.30.32.4
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2023.06.0
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2024.03.0
[supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_multicast application
[supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2024.03.0 - Host
[supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version landingpage
[supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
[supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
[supervisor.plugins.base] Watchdog found audio plugin failed, restarting...
[supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 12.2 / BootSlot A
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/5c53de3b repository
[supervisor.store] Loading add-ons from store: 77 all - 77 new - 0 remove
[supervisor.addons.manager] Found 0 installed add-ons
[supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
[supervisor.discovery] Loaded 0 messages
[supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
[supervisor.resolution.evaluations.base] Image of Home Assistant OS in use does not support virtualization. (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/virtualization_image)
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
[__main__] Running Supervisor
[supervisor.core] System running in a unsupported environment!
[supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
[supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor_stable.txt
[supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
[supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2024.04.4
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2024.04.4.
HIDE DETAILS
Read our vision
Join our community
Download our app
Help
[/code]
 楼主| 发表于 2024-5-3 09:15:26 | 显示全部楼层
ashu913 发表于 2024-5-3 01:48
我开始也是这个错误 ,我是黑群晖 7.2   硬盘是RAID6       最后出来ip   进入页面 一直是有报错   等了很 ...
应该是没联网。同时硬盘速度慢
GMT+8, 2026-1-10 09:34 , Processed in 0.402651 second(s), 13 queries , MemCached On.
