楼主: 冬瓜HA
群辉NAS快速安装Home assistant OS16.3.1!!!
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:07:56 | 显示全部楼层
ucanf 发表于 2024-6-18 15:43
安装过程群晖是不是要开启ssh?
不需要
发表于 2024-6-18 19:20:26 | 显示全部楼层
安装最后都出现图1的情况,于是为认真学习各位大哥的回复,然后重新安装ha-install -t。出现patch三次打补丁好像。现在一直在转圈圈,从下午4点到现在7点还在转圈圈(图2)
发表于 2024-6-18 20:51:36 | 显示全部楼层
仔细学习了论坛,看到大佬的各种问题回复了,不好意思啊,为去试试
发表于 2024-6-19 11:13:14 | 显示全部楼层
ucanf 发表于 2024-6-18 19:20
安装最后都出现图1的情况,于是为认真学习各位大哥的回复,然后重新安装ha-install -t。出现patch三次打补 ...
ha-install -t 看的状态
正常带宽20分钟内全部执行完成,网速慢点也就40分钟
如果超过这个时间
你关机重试一下
上面图1中有
read: connection reset by peer
这个是链路中途被强制复位的信息(也就是所谓被墙)
说明你上游ISP服务商(电信接入商)把数据强行掐断了。
这个是你的ISP服务商的问题,不是被国家墙,而是地区甚至你的ISP服务商的策略
这种策略可能单纯就是为了防止网间流量产生费用
就是你ISP的运营商和上游干网有数据结算。ISP自己有个大内网,内网访问是不花钱(没有网间结算)
所以他会尽可能要求各大主流网站在他网内做CDN镜像,这样用户看视频跑流量就没有
网间费用。所以,他会主动干掉各种80/443端口的访问(因为你访问了他就要花钱给别人,不花这个钱
他利润更好)
另外在FJ,XJ等地,运营商策略也会比较死。
实在不行你只能想其他办法先解决
发表于 2024-6-20 15:03:28 | 显示全部楼层
达文西 发表于 2024-6-19 11:13
ha-install -t 看的状态
如果超过这个时间
FJ.地区,问题毕竟大。我是不是可以把群晖接在梯网,然后再安装,安装后再接回来,
发表于 2024-6-21 17:04:01 | 显示全部楼层
ucanf 发表于 2024-6-20 15:03
FJ.地区,问题毕竟大。我是不是可以把群晖接在梯网,然后再安装,安装后再接回来, ...
这是一个办法
注意梯子有可能会把冬瓜的域名给fakeip。
即不在白名单的域名,会自动用梯子。可能也会产生问题。
你现在重试安装,已经做了优化,应该可以用了。
发表于 2024-6-21 17:05:11 | 显示全部楼层
这是一个办法,需要把冬瓜域名加白名单。
发表于 2024-6-21 17:07:36 | 显示全部楼层
这是一个办法,需要把冬瓜域名加白名单。
limo 手机认证
发表于 2024-6-21 22:16:56 | 显示全部楼层
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready..
[WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emerggency console...
root@homeassistant:/ # ha-install -t task start.
task timezone.
task hacs.
task timezone.
task hacs.
后面一直.......是什么情况啊
 楼主| 发表于 2024-6-21 22:45:31 | 显示全部楼层
limo 发表于 2024-6-21 22:16
后面一直.......是什么情况啊
网络问题,重启再来
GMT+8, 2026-1-11 03:59 , Processed in 0.532247 second(s), 11 queries , MemCached On.
