楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:斐讯N1刷Home assistant OS16.3.1版
发表于 2024-6-25 20:52:30 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-16 10:07
放在1楼贴的最后面了
没看到啊,请问在哪里啊
发表于 2024-6-25 21:10:49 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-23 09:51
或者你扩容,要不看有时间出一个U盘运行的吧
请问这个教程出了吗。大佬。N1没扩容,直接刷在emmc空间不够啊
发表于 2024-6-25 21:43:55 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2024-3-15 10:16
写入EMMC第一步也是这吧,需要先在U盘里运行起来。
不写入EMMC就插U盘跑;写入EMMC就执行写入命令后,重启 ...
请问你搞定U盘运行了吗
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:15:31 | 显示全部楼层
Wayne505 发表于 2024-6-25 20:51
能不能出个这个教程啊。。。懒人包解压就是一个img的文件,不过是armbian的 ...
你刷到U盘上就明白了。
发表于 2024-6-26 19:32:42 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-25 22:15
你刷到U盘上就明白了。
已经刷U盘了,也进入armbian系统了,如果执行教程的命令,就会自动写到emmc了。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:37:57 | 显示全部楼层
Wayne505 发表于 2024-6-26 19:32
已经刷U盘了,也进入armbian系统了,如果执行教程的命令,就会自动写到emmc了。。。。。 ...
是的呀,自动写进去。
发表于 2024-6-27 14:34:53 | 显示全部楼层
您好,提个小小的建议:能把镜像包rar默认成zip格式嘛?这样烧录的时候就不用解压一遍占用空间了
 楼主| 发表于 2024-6-28 08:20:02 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2024-6-27 14:34
您好,提个小小的建议:能把镜像包rar默认成zip格式嘛?这样烧录的时候就不用解压一遍占用空间了 ...
可以的,好建议!
发表于 2024-6-28 08:51:39 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-28 08:20
可以的,好建议!
多谢
发表于 2024-6-28 14:57:11 | 显示全部楼层
你刷到U盘上就明白了。
无法升级supervisor出错了,卡住了。
提示调用服务update/install 失败。[color=var(--error-color)][supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.2: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.2&fromImage=ghcr.nju.edu.cn%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-supervisor&platform=linux%2Farm64:
Internal Server Error ("Get "https://ghcr.nju.edu.cn/v2/": EOF")[color=var(--error-color)]2024-06-27 15:16:20.043
ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.2: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.2&fromImage=ghcr.nju.edu.cn%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-supervisor&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.nju.edu.cn/v2/": EOF")
GMT+8, 2026-1-11 08:11 , Processed in 0.319337 second(s), 12 queries , MemCached On.
