楼主: 冬瓜HA
[冬瓜系列] 冬瓜HAOS的系列汇总功能介绍(20240215更新)
 楼主| 发表于 2024-6-21 21:52:53 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2024-6-21 20:41
终于让我翻到冬瓜大佬的回复了。请问N1的12.3.1有计划嘛?
一会发布,12.3.3,N1
发表于 2024-6-21 22:08:32 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-21 21:52
一会发布,12.3.3,N1
我已经升级好了
发表于 2024-6-22 22:52:34 | 显示全部楼层
asknono 发表于 2024-6-12 08:39
这两天不管是冬瓜,还是原生的,安装加载项几乎都失败。
是我上海这边的ISP有问题吗?
正经网和科学都不行 ...
我也遇到了,不过是冬瓜本尊给我远程搞定的,说是我移动网限制多,首次安装完 nod red没预装完重启了,然后下载时又跑到国外网去了 导致一直下载不了
xhb
发表于 2024-6-23 16:48:36 | 显示全部楼层
Home Assistant Operating System 12.3.1升级12.3.2一直转圈圈
 楼主| 发表于 2024-6-23 17:09:37 | 显示全部楼层
实在不行,重启后再升,应该不会有这个问题。
发表于 2024-6-27 00:09:04 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献
发表于 2024-6-28 10:01:49 | 显示全部楼层
感谢维护中国增强版
发表于 2024-7-2 02:22:04 | 显示全部楼层
装好后,自带node-RED 配置好,左侧一直是空白是什么原因,重装好几次node-RED也是一样
发表于 2024-7-2 02:31:21 | 显示全部楼层
Welcome to Node-RED
2 Jul 02:30:03 - [info] Node-RED version: v4.0.0
2 Jul 02:30:03 - [info] Node.js  version: v18.20.3
2 Jul 02:30:03 - [info] Linux 6.6.29-haos x64 LE
2 Jul 02:30:04 - [info] Loading palette nodes
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: @node-red-contrib-themes/theme-collection 4.0.1 /opt/node_modules/@node-red-contrib-themes/theme-collection
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-bigtimer 2.8.6 /opt/node_modules/node-red-contrib-bigtimer
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-cast 0.2.17 /opt/node_modules/node-red-contrib-cast
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-counter 0.1.6 /opt/node_modules/node-red-contrib-counter
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-home-assistant-websocket 0.65.0 /opt/node_modules/node-red-contrib-home-assistant-websocket
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-influxdb 0.7.0 /opt/node_modules/node-red-contrib-influxdb
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-interval-length 0.0.6 /opt/node_modules/node-red-contrib-interval-length
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-modbus 5.31.0 /opt/node_modules/node-red-contrib-modbus
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-moment 5.0.0 /opt/node_modules/node-red-contrib-moment
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-persistent-fsm 1.2.1 /opt/node_modules/node-red-contrib-persistent-fsm
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-sunevents 3.1.1 /opt/node_modules/node-red-contrib-sunevents
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-contrib-time-range-switch 1.2.0 /opt/node_modules/node-red-contrib-time-range-switch
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-dashboard 3.6.5 /opt/node_modules/node-red-dashboard
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-base64 0.3.0 /opt/node_modules/node-red-node-base64
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-email 3.0.0 /opt/node_modules/node-red-node-email
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-feedparser 0.3.0 /opt/node_modules/node-red-node-feedparser
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-ping 0.3.3 /opt/node_modules/node-red-node-ping
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-random 0.4.1 /opt/node_modules/node-red-node-random
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-serialport 2.0.2 /opt/node_modules/node-red-node-serialport
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-smooth 0.1.2 /opt/node_modules/node-red-node-smooth
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-suncalc 1.1.2 /opt/node_modules/node-red-node-suncalc
2 Jul 02:30:06 - [debug] Module: node-red-node-twitter 1.2.0 /opt/node_modules/node-red-node-twitter
2 Jul 02:30:07 - [info] Node-RED Contrib Theme Collection version: v4.0.1
2 Jul 02:30:16 - [info] Dashboard version 3.6.5 started at /endpoint/ui
2 Jul 02:30:20 - [info] Settings file  : /etc/node-red/config.js
2 Jul 02:30:20 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
2 Jul 02:30:20 - [info] User directory : /config/
2 Jul 02:30:20 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
2 Jul 02:30:20 - [info] Flows file     : /config/flows.json
2 Jul 02:30:20 - [debug] loaded flow revision: 924e409ef4932900dde1a1037c2a71ed6f8573411a4086008c753f227925ac71
2 Jul 02:30:20 - [debug] red/runtime/nodes/credentials.load : user provided key
2 Jul 02:30:20 - [debug] red/runtime/nodes/credentials.load : default key present. Will migrate
2 Jul 02:30:20 - [debug] red/runtime/nodes/credentials.load : keyType=user
2 Jul 02:30:20 - [warn] Encrypted credentials not found
2 Jul 02:30:20 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:46836/
2 Jul 02:30:20 - [info] Starting flows
2 Jul 02:30:20 - [debug] red/nodes/flows.start : starting flow : global
2 Jul 02:30:20 - [info] Started flows
[02:30:20] INFO: Starting NGinx...
2 Jul 02:30:25 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
2 Jul 02:30:25 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
2 Jul 02:30:25 - [debug] [server:Home Assistant] States Loaded
2 Jul 02:30:26 - [debug] [server:Home Assistant] Services Loaded
2 Jul 02:30:26 - [debug] [server:Home Assistant] HA State: running
2 Jul 02:30:26 - [debug] [server:Home Assistant] Integration: notloaded
发表于 2024-7-2 09:12:01 | 显示全部楼层
感谢冬瓜大佬
GMT+8, 2026-1-31 14:03 , Processed in 0.262676 second(s), 12 queries , MemCached On.
