楼主: 冬瓜HA
[冬瓜系列] 冬瓜HAOS的系列汇总功能介绍(20240215更新)
ryf 手机认证
发表于 2024-6-6 17:20:08 | 显示全部楼层
冬佬,我瑞芯微RK3399  ARM开发板用那个版本适用?
 楼主| 发表于 2024-6-6 17:39:36 | 显示全部楼层
rk3399系列晚些。
发表于 2024-6-6 23:27:44 | 显示全部楼层
大佬不好意思,再次打扰,这两天看了好多教程,学习了一下,尝试好多次,最后重新安装,但检测还是出现了上次出现的问题,有四个未安装,能稍微详细教一下怎么解决吗,再次感谢check addons core_configurator
    install addons core_configurator once. not install.
  check addons core_mosquitto
    install addons core_mosquitto once. not install.
  check addons fb59d657_nodered
    install addons fb59d657_nodered once. not install.
  check addons fb59d657_ssh
    install addons fb59d657_ssh once. not install.
ryf 手机认证
发表于 2024-6-7 16:57:50 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-6 17:39
rk3399系列晚些。
好嘞,期待大佬的作业
发表于 2024-6-8 22:21:25 | 显示全部楼层
给大佬点赞,学习,先刷下黑豹试试。  请问下  玩客云的支持吗
发表于 2024-6-8 22:55:01 | 显示全部楼层
大佬牛牪犇
发表于 2024-6-10 21:31:46 | 显示全部楼层
大佬我想问一下这个装了以后可以在线更新吗?如果可以在线是跟随你的版本还是官方更了这个自动就更了
most
发表于 2024-6-11 13:15:39 | 显示全部楼层
国内docker源用不了,supervisor启动不了
Unit hassos-supervisor.servier.service could not be found.
× hassos-supervisor.service - HassOS supervisor
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/hassos-supervisor.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-06-11 06:00:28 UTC; 18min ago
   Duration: 6.221s
    Process: 1182 ExecStartPre=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, status=1/FAILURE)
    Process: 1188 ExecStart=/usr/sbin/hassos-supervisor (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 1188 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 442ms
 楼主| 发表于 2024-6-11 20:20:08 | 显示全部楼层
Unit hassos-supervisor.servier.service could not be found. ...
7681里
wgturbo docker.io fastgh
然后重启
发表于 2024-6-12 08:39:50 | 显示全部楼层
这两天不管是冬瓜,还是原生的,安装加载项几乎都失败。
是我上海这边的ISP有问题吗?
正经网和科学都不行。
GMT+8, 2026-1-31 14:02 , Processed in 0.264568 second(s), 12 queries , MemCached On.
