楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2024-6-7 07:39:22 | 显示全部楼层
楼主请问下CM211-1可刷吗
发表于 2024-6-8 17:00:56 | 显示全部楼层
冬瓜大佬,今天刷机刷成功了,但是重启进入系统的时候提示如下:
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
[WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console...
root@homeassistant:/ #
刷了几次都是这样,能进7681,但是进去也是提示这个,8123打不开。请问,这种情况什么原因呢?
发表于 2024-6-8 17:08:25 | 显示全部楼层
Waiting for the Home Assistant CLI to b ...
是因为我开的有魔法?我测试魔法关了就好了
发表于 2024-6-8 17:38:53 | 显示全部楼层
又发现了个问题:
root@homeassistant:/ # ha-install -t
  patch is fix : true
patch end.
wait check hacs. 0 s
patch begin.
wait check hacs. 2 s
check hacs install exist: 0
  start hacs install. (1/5)
  patch is fix : true
patch end.
    find hacs version: 1.34.0
查询安装进度的时候就一直这样,8123登陆进去发现也是没有装上加载项汉化的东西
发表于 2024-6-8 18:01:02 | 显示全部楼层
好像是因为这几天国内docker源不稳定导致的。装汉化的组件的时候再切换到魔法环境就好了
发表于 2024-6-11 17:11:16 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2024-6-8 18:01
好像是因为这几天国内docker源不稳定导致的。装汉化的组件的时候再切换到魔法环境就好了 ...
我也一样,刷了好几次了,能说说具体方法吗?
补充一下,没开魔法
发表于 2024-6-12 16:23:43 | 显示全部楼层
补充一下,没开魔法
问题解决了吗?我这里也是这样,最后跑代码安装插件的时候,过了hacs就全部是点 点 点 了。这是不是跟镜像被墙有关系,这还砸用,程序员要失业了。哎
发表于 2024-6-12 19:56:11 | 显示全部楼层
longfei12k 发表于 2024-6-12 16:23
问题解决了吗?我这里也是这样,最后跑代码安装插件的时候,过了hacs就全部是点 点 点 了。这是不是跟镜像 ...
no no no no no no
发表于 2024-6-13 18:01:51 | 显示全部楼层
那就只能是在软路由下,给找个盒子获取IP以后填个魔法网关了呀,这不费劲了
发表于 2024-6-13 21:35:10 | 显示全部楼层
longfei12k 发表于 2024-6-13 18:01
那就只能是在软路由下,给找个盒子获取IP以后填个魔法网关了呀,这不费劲了 ...
早就试过,不行,我换了三个盒子,403和401都不行
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.846416 second(s), 12 queries , MemCached On.
