楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:04:42 | 显示全部楼层
haipi 发表于 2024-1-31 20:42
我也是这种情况, 用11.2 和今天最新的都试了, 可以写emmc  写完开机就是一直红灯, 再次插入u盘,就会 ...
1、你是什么机器。
2、我们是有发现emmc有批次的品质问题,今天新的,是有修正引导的uboot的。
发表于 2024-1-31 21:33:08 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-31 21:041、你是什么机器。
2、我们是有发现emmc有批次的品质问题,今天新的,是有修正引导的uboot的。 ...
我是cm311-1a,  最近两天才开始研究这个,刚好看到大佬的帖子,我是从11.2-bt开始弄, 不行又换11.2,再到今天的11.4, 都是这个症状~
发表于 2024-2-2 21:31:21 | 显示全部楼层
haipi 发表于 2024-1-31 21:33
我是cm311-1a,  最近两天才开始研究这个,刚好看到大佬的帖子,我是从11.2-bt开始弄, 不行又换11.2,再到 ...
我之前也是亮红灯不能启动,后来刷10.5的成功后再用U盘升级到11.1然后再升级到11.2.运行正常后又把core升到2024.1.5.再通过OTA把系统升级到了11.4成功。蓝牙也可以用了。
发表于 2024-2-3 16:13:13 | 显示全部楼层
woszj 发表于 2023-10-10 21:30
我按照网上A教程操作,实际上也没有完全照抄,起码安装Docker就是另外一个B教程说的老办法,因为按A教程无 ...
搜HA重置密码
 楼主| 发表于 2024-2-3 18:48:07 | 显示全部楼层
再过两天,我会出兼容性强一点的版本,来解决有部分emmc不兼容的问题。
发表于 2024-2-4 12:06:59 | 显示全部楼层
已经很科学啦!!就是HACS1.34升不了!!可以手工覆盖文件么?
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:22:18 | 显示全部楼层
当然可以手工,不过建议你学会用"haos 加速器",在addons里。
你升不了,是因为主机访问github的文件下载服务器不通,这是国内近段时间的网络通病
发表于 2024-2-4 12:31:00 | 显示全部楼层
已经加速运行正常,就是生不了
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:46:05 | 显示全部楼层
rmyyzf 发表于 2024-2-4 12:31
已经加速运行正常,就是生不了
你的是移动宽带还是?
发表于 2024-2-4 15:46:53 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-2-4 13:46
你的是移动宽带还是?
是电信的
GMT+8, 2026-1-9 23:47 , Processed in 0.966916 second(s), 14 queries , MemCached On.
