楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2023-12-7 20:31:00 | 显示全部楼层
看下98楼的帖子吧!!就知道怎升级了!!
发表于 2023-12-7 20:50:49 | 显示全部楼层
谢谢 98楼的早晨也看过了 情况和95的一样 中午刷安卓版本 刚刚看到99楼的 目前正在上传4个文件准备继续试试
发表于 2023-12-7 21:47:17 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-11-20 15:53
哦,先刷10.5,然后找一个U盘格式化(最好FAT32),卷标名改成CONFIG,然后把raucb那个文件放进去。
再 ...
ha > os imos import
Error: System is not ready with state: setup
大佬 出现这样的提示
发表于 2023-12-7 22:32:17 | 显示全部楼层
293826 发表于 2023-12-7 21:47
ha > os imos import
U盘 的名称  CONFIG
发表于 2023-12-8 14:30:50 | 显示全部楼层
大佬,ota里面没有包啊,要怎么升级11.2啊
发表于 2023-12-8 14:34:58 | 显示全部楼层
坐等楼主制作U盘升级
发表于 2023-12-8 20:41:20 | 显示全部楼层
M401按照教程全部写入EMMC后,显示写入完成,输入poweroff 关机,断电,拔U盘,再加电重启,但是。。。。显示器没有输出,机顶盒显示灯是绿色,SSH连接没反映,查路由器,能看到机器有IP地址,但网络好像有数据传输,不知道是什么状况
请问冬大大,要继续等个几小时吗?
隔了1个小时SSH连接,提示:Network error: Connection refused.
但是,可以进hassio了,
不知道是不是HDMI驱动没有成功的原因?我先进hassio看看再来汇报。
更新:
在hassio里重启了一下主机,现在显示器有显示了,出现  ha>   ,应该是进入ha命令行了。
看了一下Supervisor面板,显示有一条警告信息:
WARNING (SyncWorker_0) [supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
发表于 2023-12-8 22:21:49 | 显示全部楼层
higeek 发表于 2023-12-8 20:41
M401按照教程全部写入EMMC后,显示写入完成,输入poweroff 关机,断电,拔U盘,再加电重启,但是。。。。显 ...
这个是HAOS版本的HA
 楼主| 发表于 2023-12-9 00:22:19 | 显示全部楼层
这两天忙着11.2的OS内部测试。这个版本以后,我开通了OS在OTA升级。以后可以不用U盘升级了。现在装了11.1版本OS的,过两天,就可以OTA升到11.2了。
其次,你看的音频问题,是正常的。我有对音频进行修正。你接显示器时就能看到,到控制台时,会有一个循环,是它在遍历声卡。
因为这次是大版本的升级,所有发出版本都要测试的。x96版还增加了openvfd功能,循环显示时间,CPU占用、温度等。
发表于 2023-12-9 01:48:04 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-12-9 00:22
这两天忙着11.2的OS内部测试。这个版本以后,我开通了OS在OTA升级。以后可以不用U盘升级了。现在装了11.1 ...
GMT+8, 2026-1-12 06:00 , Processed in 1.630033 second(s), 12 queries , MemCached On.
