楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2023-12-1 21:58:43 | 显示全部楼层
大佬。刷了之后这个盒子只能用ha嘛,安卓系统和coreelec会丢失吗?
 楼主| 发表于 2023-12-1 22:47:54 | 显示全部楼层
你当盒子一台linux主机,haos本身就是一个操作系统。安卓也是操作系统,corecele也是。有时相当于U盘启动而己。
安装完HAOS后,原来的就没了,不过找到安装,还是可以装回去的。
发表于 2023-12-2 21:50:21 | 显示全部楼层
安装好了,其他都有,就是没有侧边栏为什么没有 hacs  ,不是说已经集成的吗?
 楼主| 发表于 2023-12-3 20:33:54 | 显示全部楼层
请注意,HACS己下载好,左侧栏出现,是要激活的。在github注册帐号,然后在集成中加入hacs
发表于 2023-12-3 21:11:38 | 显示全部楼层
我的也没有,自己装了一个
发表于 2023-12-4 12:26:45 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-12-3 20:33
请注意,HACS己下载好,左侧栏出现,是要激活的。在github注册帐号,然后在集成中加入hacs ...
我在集成里搜索 hacs 没有出来,后来我自己手动下载的,现在已经安装成功了急速版hacs
发表于 2023-12-5 13:48:18 | 显示全部楼层
今天OS升级11.2  出现问题
发表于 2023-12-5 15:49:14 | 显示全部楼层
m401a的盒子,已经刷了armbian bookworm的版本,安装了HA Supervisor版本的Docker版,现在是因为Matter server安装不成功(一直无法从docker hub拉镜像下来),想改成冬瓜大大的版本。
请问:
0、原来已经安装的docker版HA及docker全部直接卸载
1、然后,直接下载楼主m401a固件HAOS11.1固件,然后把里面的一个.bin,一个解压后的固件.img共二个文件考到原来armbian的刷机U盘的ROOTFS分区下的root目录里,把一个.sh文件考到U盘ROOTFS分区的根目录,然后把U盘插盒子上,PUTTY登录盒子,mount 这个U盘,然后执行 wgusb2hassos.sh,就可以把HAOS刷进我的盒子吗?
 楼主| 发表于 2023-12-5 20:55:38 | 显示全部楼层
higeek 发表于 2023-12-5 15:49
m401a的盒子,已经刷了armbian bookworm的版本,安装了HA Supervisor版本的Docker版,现在是因为Matter ser ...
原则上是可以。
发表于 2023-12-6 08:51:55 | 显示全部楼层
现在11.2可以直接升级吗?
GMT+8, 2026-1-12 08:52 , Processed in 0.170665 second(s), 14 queries , MemCached On.
