楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2023-11-21 20:33:15 | 显示全部楼层
按照视频教程 MobaXterm把文件上传了
发表于 2023-11-21 21:19:20 | 显示全部楼层
今天发现diskGenius可以在windows下直接复制到u盘的ext4分区。
无需安装虚拟机复制文件。
发表于 2023-11-21 21:45:03 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!已经正常安装啦!!!因为没有科学,拉HA的文件估计有点慢啦!!!
能不能出一个N1的IMG 哦!!  当然要已经扩容的N1哦!!
再次谢谢!!!
 楼主| 发表于 2023-11-22 00:38:14 | 显示全部楼层
无需安装虚拟机复制文件。 ...
DG复制有大概率失败,否则我早推荐了。你多试几次就明白了。
,(有过教训!!)
发表于 2023-11-22 12:04:38 | 显示全部楼层
再次感谢楼主的无私奉献!!没想到你的辛苦!!换来我们2个小时就能搞定CM311的HAOS!!后期希望能继续帮助大家!!!
发表于 2023-11-22 19:54:16 | 显示全部楼层
你好大佬想咨询下,cm311-1a蓝牙可以驱动吗,hass没发现蓝牙设备
cmsj 手机认证
发表于 2023-11-23 13:37:51 | 显示全部楼层
冬瓜大神,恢复之前的备份变成这样了。Supervisor面板没了?
发表于 2023-11-28 22:17:41 | 显示全部楼层
大佬这个HAOS固件是新方式,应该说稳定性是最好的,但是不知道是不是我没有科学环境的原因,刷完报错还是挺多,刷回原来的SUPERVISOR了。1是这个固件不再支持U盘启动,感觉不方便调试。2是没有发现内置HASC,手动安装后无法联网GitHub激活。
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'initialize' starting 0 add-ons
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor reboot detected
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
23-11-28 21:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / None
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / None
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
23-11-28 21:47:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
23-11-28 21:47:55 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-11-28 21:47:55 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://jihulab.com/WaxGourd.HA/ha-esphome-addons repository
23-11-28 21:47:55 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://jihulab.com/WaxGourd.HA/ha-git-addons repository
23-11-28 21:47:55 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://jihulab.com/WaxGourd.HA/ha-core-addons repository
23-11-28 21:47:56 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:47:56 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:47:56 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:47:57 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:47:58 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 71 all - 0 new - 0 remove
23-11-28 21:48:02 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:02 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:02 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:03 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:08 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:08 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:08 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:10 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:15 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:15 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:15 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:16 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:21 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:21 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:21 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:22 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:23 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Creating Home Assistant add-on data folder /data/addons/data/core_configurator
23-11-28 21:48:23 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-addon-configurator with tag 5.7.0.
23-11-28 21:48:27 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:27 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:27 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:28 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:33 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:33 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:33 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:34 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:40 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:40 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:40 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:41 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:47 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:47 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:47 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:48 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:53 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.base] Watchdog found dns plugin failed, restarting...
23-11-28 21:48:53 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
23-11-28 21:48:53 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Add-on 'core_configurator' successfully installed
23-11-28 21:48:53 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
23-11-28 21:48:54 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Creating Home Assistant add-on data folder /data/addons/data/core_mosquitto
23-11-28 21:48:54 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-addon-mosquitto with tag 6.4.0.
23-11-28 21:48:54 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
23-11-28 21:48:59 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-1049' coro=<PluginDns.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/plugins/dns.py:265> exception=CoreDNSJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/plugins/dns.py", line 270, in watchdog_container
    return await super().watchdog_container(event)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/plugins/base.py", line 109, in watchdog_container
    await self._restart_after_problem(event.state)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 276, in wrapper
    raise on_condition(
supervisor.exceptions.CoreDNSJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
 楼主| 发表于 2023-11-29 12:56:01 | 显示全部楼层
lemon6878 发表于 2023-11-28 22:17
大佬这个HAOS固件是新方式,应该说稳定性是最好的,但是不知道是不是我没有科学环境的原因,刷完报错还是挺 ...
大家请注意,因为官方core 11.2中镜像打包少了一些组件。导致了很多https需要证书的无法使用。必须要保证core 11.3和supervisor 11.3以上
其次你说到的没办法U盘刷,这个是cm311没有TF卡的接口问题,不想再改uboot的引导次序了。否则与其他通用性差点。
最后,由于特殊原因,能科学的话,科学好很多。
发表于 2023-11-30 16:28:46 | 显示全部楼层
现在升级是分分秒秒的事,以前Docker安装的版本没有科学的话,要好几天或者后半夜才能升完!!!
GMT+8, 2026-1-12 08:53 , Processed in 0.304094 second(s), 14 queries , MemCached On.
